Какая красота!
Мой вариант Ключ выкидуха)))))))
- Anzor
Тоже хочу выкидной ключ и сигналку в одном. Интересен сей вариант http://www.2de.ru/folding_key_type_3?category_id=72.
Вопрос подойдет ли плата от моей сигналки?...
Визульно, то должно встать без переделок.
- NikoF
Anzor
вот в этой теме http://kupikey.bbcity.ru/viewtopic.php?id=7&p=2 с админом сайта kupikey подбирал корпус под свою сигналиацию, там можешь найти раличные варианты выкидных ключей с фотографиями внутренностей.
Здесь маленькая неточность мах. ширина внутреннего пространства 27 мм, а не 34 мм.И это в самом широком месте, к низу корпус сужается!A.l.e.x писал(а):500x100x340 Это размеры максимального внутреннего пространства
- NikoF
Толщина стенки у такого ключа как твой 1,5-2,0 мм. даже если их сточить почти под ноль не получиться 34 мм. Я когда покупал себе такой ключ, очень надеялся расточить внутренне пространство до 30 мм., но увы такое не возможно. Точнее сказать возможно в самом широком месте (примерно по середине), а к низу корпус сужается и до 30 мм. расточить внутренне простраство уже не получаться.A.l.e.x писал(а):NikoF писал(а):Здесь маленькая неточность мах. ширина внутреннего пространства 27 мм, а не 34 мм.И это в самом широком месте, к низу корпус сужается!
Это да но я указывал размер если сточить стенки почти на нет тем самым увеличив внутренний размер))))))))))))))
