Блокировка мотора сигнализации
Добавлено: Чт окт 22, 2009 7:26 pm
chik777
Подскажите какие цепи ( и где ) лучше блокировать используя сигналку. Почти все сегодня подключил, на замке, как я понял слаботочные цепи ( судя по сечению проводов), так и не понял, что лучше резать? . У кого какой опыт. И еще где на разьемах в районе предохранителей можно найти сигнал с ручника ( поднят или нет) , чтоб не тянуть туда провод.
Добавлено: Чт окт 22, 2009 8:31 pm
PskovSat
Лучше место ручника повесить провод напоминания о том что ключ остался в личине зажигания.
Добавлено: Чт окт 22, 2009 11:08 pm
chik777
НЕПОНЯТНО.....ну провод то дотянуть 3 секунды а блокировку вот так и думаю как лучше и можно не одну.....
Добавлено: Чт окт 22, 2009 11:20 pm
AlTol
PskovSat писал(а):провод напоминания о том что ключ остался в личине зажигания.
Да, кстати, при активировании штатной охраны и организации управления замками через КАН-модуль (неважно какой) получается такая фишка:
Машин никогда не заблокирует дверь пока ключ в замке зажигания
Даже если просто вставлен и не повернут...иммо видит ключ и не пропускает команду на блокировку дверей. Пустячок, но приятно что люди думали.
Добавлено: Чт окт 22, 2009 11:28 pm
PskovSat
Смысла использовать блокировки сигналки не вижу. Открыли сигу сканером, соответственно сняли все блокировки!
Отдельно нужно чтото поставиь, иммо итд...
Сигналка это так открываь двери багажник, ну поорать на собак.
Добавлено: Чт окт 22, 2009 11:48 pm
AlTol
Лучше так:
Ставить блокировки можно сигой, а снимать другим средствами, даже двери можно только закрывать сигой
При этом даже с Томогавками и Шерханами будет проблемы у угонщиков.
Добавлено: Пт окт 23, 2009 12:23 am
PskovSat
неспорю, у смого так сделано.
Добавлено: Пт окт 23, 2009 9:12 am
chik777
Да купил диалоговую сигу, пока с ней проблемы у сканера, и частота совсем другая работы. Так по существу что посоветуете блокировать, штатным реле и дополнительными ?
Добавлено: Пт окт 23, 2009 10:45 pm
PskovSat
Есть еще одно НО!
резбили стекла или вывернули замок дверей
сигу заглушили и она тебе ничего не оттелеграфировала.
отпихали куданибуть машину и спокойно,
Нашли сигналку и по проводам от неё нашли блокировки.
если есть манеты лучше сделать так:
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=11443
я развивал там тему про can модуль для подключения сигнализаций к проводк авто 2 прводами.
думаю если интересно, то давай туда.
если ставить штатно кучей проводов, то думаю нада в ЛС общатся.
Добавлено: Пт окт 23, 2009 11:09 pm
chik777
Я долго читал про чтатку но жуву не в Москве и пересылать-туда-сюда все не очень......Седня музыку подключил, почти всю сигналку.....( у нас тепло +24) осталось выбрать что блокировать......мыслей полно, но есть свои фишки и не хотел придумывать велик.....
А так ....Пиво, термоусадка, коннекторы,и много хомутико с гофрой приводит все неспешно с красивый вид.......Установщики ( без обиды у них бизнес----отдыхают)
