Мой вариант приборной панели)))))))
vezynchik
#136 Сообщение vezynchik » Сб апр 28, 2012 5:25 am
YOZ писал(а):я все заменил на 5050 смд
по 3 таких диода слева и справа? Правильно понял?
YOZ
#137 Сообщение YOZ » Сб апр 28, 2012 9:58 am
vezynchik писал(а): по 3 таких диода слева и справа? Правильно понял?
ты про дисплей?
если про дисплей - то под ним 6 светодиодов красные, 6 - желтые
красные перепаиваешь на другие - белые. они расположены на внешнем ряду, внутренние ряды это желтые светодиоды.
если про стрелки - то они подсвечены по 3 светодиода красным цветом, их я не трогал, стрелки оставлял красные
если подсветка подложки с цифрами, то у меня каждая подсвечена двумя светодиодами бело-голубого свечения, их я усилил 5050 светодиодами, светит ярче но не достаточно всеравно, при солнце не понятно горит или нет приборка
-ВАЗ 21103 01' (продан)
-AUDI 80 AT 91' (продан)
-Honda Domani AT 95' (продан)
-Nissan Primera 2.0 AT 02' (продан)
-BMW X5 4.4 01' (угнали)
-Lexus RX300 98' (продан)
-BMW X5 4.6 03' (продан)
-Lancer X AT 11'
-BMW X5 4.4 00' (продан)
vadimo635mo
Город: Новосибирск, Ланцер 2.4 CVT, Аутлендер XL 3.0
#138 Сообщение vadimo635mo » Вс май 06, 2012 8:24 pm
Мужики, а подсветку магнитофона никто не пытался тоже сделать белой?.......
Не буди лыхо, пока воно тыхо..............
vezynchik
#139 Сообщение vezynchik » Чт май 17, 2012 6:40 am
YOZ я про подсветку подложки с цифрами, ну и стрелки тоже, т.к. это все вместе подсвечивают по 3 светодиода с каждой стороны. Видимо у меня панель старого образца, не такая как у тебя (2007 год).
Подложка переделана, похоже от kevina, диоды видно что другие ставили. Но вот цифры очень слабо подсвечиваются особенно при свете не разобрать. Что можно сделать?
vadimo635mo
#140 Сообщение vadimo635mo » Чт май 17, 2012 7:01 pm
Короче победил я подсветку магнитофона, - перепаять там ничего не получится, т.к. система другая.................Цвет можно сделать любой
:Yahoo!:
Если кому интересно, - опишу чо и как.............
YOZ
#141 Сообщение YOZ » Пт май 18, 2012 9:39 pm
vadimo635mo писал(а):Короче победил я подсветку магнитофона, - перепаять там ничего не получится, т.к. система другая.................Цвет можно сделать любой
:Yahoo!:
рассказывай :beer:
-Lancer X AT 11'
vadimo635mo
#142 Сообщение vadimo635mo » Пн май 21, 2012 7:54 am
Там всё достаточно просто..............
На снятой панели магнитофона с внутренней стороны откручивается верхняя часть, где стоит дисплей.Ослабляем нижние саморезы и снимаем верхнюю часть с окошком красного цвета. Само окно представляет собой красное оргстекло толщиной около 2 мм. "Помяв" в руках данную часть аккуратно выдавливаем красное оргстекло, оно проклеено по периметру двухсторонним скотчем (или шото топа того).
В итоге мы имеем очень яркий зеленоватый дисплей. По форме красного стеклышка вытачиваем из оргстекла (я делал из прозрачного) точно такое же. У кого есть возможность, - можно сразу выточить из цветного (какой душе угодно). Я же подобрал тонировку по цвету и затемнению и наклеил на прозрачное оргстекло, на место ставил на двухсторонний скотч - в итоге имеем достаточно яркий дисплей нужного цвета..........
Фото выложу позже............
YOZ
#143 Сообщение YOZ » Пн май 21, 2012 8:39 pm
дак он будет зеленого? а как белый сделать?
-Lancer X AT 11'
vadimo635mo
#144 Сообщение vadimo635mo » Вт май 22, 2012 7:12 pm
Прям абсолютно белый?............... :bw: .............Кто печатью занимается, - можно пленку на фотовыводе заказать, шоб подобрали по цвету.............
Завтра, если успею, фотки выложу.............
По крайней мере, - встаить обратно красную стекляшку займет 10 секунд............. :pardon:
YOZ
#145 Сообщение YOZ » Вс июн 03, 2012 1:02 pm
-Lancer X AT 11'
vadimo635mo
#146 Сообщение vadimo635mo » Пн июн 04, 2012 4:41 pm
:shock: ....................а это чего такая панель?..........
игорек
#147 Сообщение игорек » Ср июн 06, 2012 8:26 pm
ДЫК ЭТО ЖЕ ПОМОЕМУ ПРИБОРКА ОТ ЛАНСЕРА 2011 ГОДА ИЛИ АМЕРИКАНЦА.
XIMIKATOR
#148 Сообщение XIMIKATOR » Пт июн 15, 2012 7:05 pm
разобрал свою приборку в надежде убрать красный цвет подсветки дисплея (предварительно купив диоды 5050)
и жестоко обламался
плата, дисплей и диоды другие!
на подсветку дисплея у меня диоды кажется 3528 и расположены в самом дисплее по краям
буду покупать их пробовать.......
:bu: :bu: :bu: :bu: :bu:
YOZ
#149 Сообщение YOZ » Сб июн 16, 2012 6:37 pm
у всех стоят 3528
я перепаял на 5050
-Lancer X AT 11'
XIMIKATOR
#150 Сообщение XIMIKATOR » Сб июн 16, 2012 7:54 pm
дело не в этом
у меня плата друга там не помещаются 5050
а вот этих вообще нет
http://postimage.org/image/5hyfp2sxh/
они у меня внутри дисплея
