Мой вариант приборной панели)))))))
Чёрный
#166 Непрочитанное сообщение Чёрный » Сб июл 12, 2014 1:27 pm
Спасибо! вот теперь понятно.
Вот ещё бы тыкнули "носом" куда впаивать доп. подсветку в виде ленты светодиодной)))
#167 Непрочитанное сообщение ksw.s » Сб июл 12, 2014 2:19 pm
Это уже не ко мне :oops:
Чёрный
#168 Непрочитанное сообщение Чёрный » Сб июл 12, 2014 3:09 pm
я про прибоку, свою переделываю.
Выше в сообщениях, для меня как на иноземном языке написано, не мой профиль.
#169 Непрочитанное сообщение ksw.s » Сб июл 12, 2014 4:17 pm
Чёрный
Да я понял :wink: просто не переделывал, а заменил на эту ^^^
inox
Благодарил (а): 2 раза
#170 Непрочитанное сообщение inox » Сб июл 12, 2014 11:36 pm
Чёрный, по моей ссылке вроде все доходчиво и по полкам разложено. Если и там не понятно, тогда :pardon:
2.4 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
Чёрный
#171 Непрочитанное сообщение Чёрный » Вс июл 13, 2014 8:40 am
inox
ссылка не работает
Meller
#172 Непрочитанное сообщение Meller » Вс авг 24, 2014 12:43 pm
Ребят подскажите пожалуста! Прочитал тему но так и не понял )
Я хочу поменять красный цвет на голубой ( показал на картинке )
Мне достаточно перепаять красные светодиоды ? Или мне обязательно надо менять подложку ?[/img]
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#173 Непрочитанное сообщение MobileMan » Вс авг 24, 2014 1:53 pm
Meller писал(а):Мне достаточно перепаять красные светодиоды ? Или мне обязательно надо менять подложку
В зоне тахометра и спидометра нет красных светодиодов . Белые там . Красные только на подсветке дисплея стоят. Соответственно надо менять подложку. Стрелки нужно перекрашивать в желаемый цвет. Красный нижний слой у них стирается обычной жидкостью для снятия лака . Вот так выглядят стрелки - родная красная и родная "отмытая"....
Ну и сама подложка на просвет :
Meller
#174 Непрочитанное сообщение Meller » Вс авг 24, 2014 3:04 pm
Получается со стрелки можно снять красный цвет и поставить под нее голубой светодиод ?
Если у меня раки растут не откуда надо, то как мне проще всего сделать подложку ? Я хочу полностю оставить родную подложку, только красный цвет сменить!
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#175 Непрочитанное сообщение MobileMan » Вс авг 24, 2014 3:14 pm
Meller
Выше всё объяснил и показал !
Meller писал(а):Получается со стрелки можно снять красный цвет и поставить под нее голубой светодиод ?
на стрелку нет отдельного светодиода ! она засвечивается за счет светодиодов которые подсвечивают циферблат..
Meller
#176 Непрочитанное сообщение Meller » Вс авг 24, 2014 7:00 pm
MobileMan писал(а):Meller
спасибо
Meller
#177 Непрочитанное сообщение Meller » Чт сен 04, 2014 7:45 pm
Ребят а может кто нибудь подсказать размеры подложки приборной панели ?
Или может у кого то есть отсканированная 1в1 картинка что бы ее приложить ?
Последний раз редактировалось Meller Пт сен 05, 2014 1:18 am, всего редактировалось 1 раз.
Meller
#178 Непрочитанное сообщение Meller » Чт сен 04, 2014 8:41 pm
Ребята получилась такая приборная панель!
Почти все слизал у MikVoL21! За что ему спасибо думаю оне не против (Хотя на сообщение не отвечал мне)
Могу скинуть готовый фаил в векторной графике!
Когда все будет готово, сделаю инструкцию (Если будет не лень)
Испанский Лётчик
#179 Непрочитанное сообщение Испанский Лётчик » Пн апр 11, 2016 10:30 am
А вот мой вариант приборной панели ЭВО стайл)
Печатаются новые шкалы:
На стрелках снимается родная красная краска и наклеивается светорассеивающая плёнка:
Потом всё собираем обратно и получается такая панель, почти как ЭВО если не брать в расчёт шаг разметки)
Олег68
#180 Непрочитанное сообщение Олег68 » Чт июл 14, 2016 12:34 pm
Добрый день,скажите пж,сколько стоит замена старого дисплея на новый
