Обманка на SRS-Airbag после срабатывания
RedFox
#16 Сообщение RedFox » Вт дек 14, 2010 10:37 pm
а я купил и поставил комплект подушек, благо не дорого на разборках в Москве их отдают 30-40тр за все 5 шт!!!
(2 передние + коленная + 2 пирпатрона в преднатяжители ремней безопасности)
не сотоветую экономить на жизни и здоровье, тк из-за ослабления ремня без преднатяжителя ведет к ослаблению прижимания ВАС и сдерживания вашего тела при ударе, т.е. последующие перегрузки удара и более близкое расстояние ВАС с приборкой гарантированы + удар лицом о руль, и тп травмы с последующими переломами и лечением в лучшем исходе, не стоят этой экономии!!!
PS: делайте запрос *систем безопасности* по подушкам на Ferio.ru
PS2: после замены подушек горел на приборке значок SRS, сам блок можно не менять только сбросить его/обнулить (что сработал, стоит процедура 3тр) и опять он готов к работе, а новый 12тр стоит,
и еще на будующее блоки от разных комплектаций Invite/Intense разные внутри (по опросам кол-ва подушек!)
ДмитрийВ.
#17 Сообщение ДмитрийВ. » Вс янв 16, 2011 7:20 pm
Целиком и полностью согласен с redfox. но! иногда для поиска запчастей по хорошей цене требуется время. Даже на разборках Например. на некоторых разборках, рекламирующихся на форуме, по личному опыту работают не очень серъёзные люди. Им нельзя доверять. Я приехал по созвону за 1000км. Двое кинули. И всё это время горел бы значок подушки, а так норм.
ЛансерХ 2.0 интенс Красота-страшная сила
ДмитрийВ.
#18 Сообщение ДмитрийВ. » Вс янв 16, 2011 7:21 pm
Надо ставить всё что было с завода. Так правильно
DrAibolit
#19 Сообщение DrAibolit » Ср янв 26, 2011 8:19 pm
А это подходит для любой подушки? или только в сидушке. И обязательно ли должны сработать преднотяжители при срабатывании подушек?
ДмитрийВ.
#20 Сообщение ДмитрийВ. » Чт сен 22, 2011 11:22 am
Для любых подушек, разное в подушках размер, а мы обманываем взрыватель у заряда, а он разнится минимально. Даже заряды редко разные. Корпус не смотри он как правило под крепёж сделан
leonid2186
#21 Сообщение leonid2186 » Ср окт 12, 2011 12:46 pm
Поставил по 2 резистора на подушку водителя и пассажира, но что-то ничего не поменялось( Что я делаю не так?
Там надо ставить по 2 резистора в каждую подушку?(к подушке 4 провода идет)
Ошибка высвечивается как на панели, так и на борт компьютере. В вашем случае было также?
su814
#22 Сообщение su814 » Ср окт 12, 2011 1:34 pm
поставить резистор 3 ома 5 ватт 5%. снять клемму на10 минут
где тут реч о 2х резюках????
leonid2186
#23 Сообщение leonid2186 » Чт окт 13, 2011 6:35 pm
Просто от подушки идет 4 провода... куда цеплять то?
Matroskin
#24 Сообщение Matroskin » Чт окт 13, 2011 11:53 pm
Я ставил по два сопротивления на фронтальные подушки.
В штекере четыре отверстия подряд! первое сопротивление в первые два отверстия идущие подряд а второе в оставшиеся два. Так сделать надо на водительской подушке и на той которая в панели, еще есть подушка в ноги туда одно сопротивление в ремнях два пирапотрона в каждом по пирапотрону туда надо ставить.
Я ставил сопротивления 2; 2,2; 2,4; 2,7 обычно 2,2 или 2,4 примерно такое сопротивление у не сработовшей подушки!
И не в коем случии не проверяйте сопротевление целой подушки обычным мультиметром может стрельнуть!!!!!!!!!!!!!!!
Мультиметр измеряет импульсом тока что приведет к :D БУХ ОСТОРОЖНО нужен спецальный тестер!!!![/b]
leonid2186
#25 Сообщение leonid2186 » Пт окт 14, 2011 6:25 am
Большое спасибо за развернутый ответ!
И еще вопросик. Этими действиями гаснет лампочка srs, верно? а как убрать ошибку из компютера? что дает перепрошивка блока SRS?
su814
#26 Сообщение su814 » Пт окт 14, 2011 6:55 am
блок не перепрошивается а очищается(обнуляется)
на сколько я знаю без МУТ-3 там делать нефиг
а по поводу 4х проводов они просто продублированы т.е там 2 апсолютно одинаковых цепи на случай отказа одной
Matroskin
#27 Сообщение Matroskin » Пт окт 14, 2011 9:40 am
Я когда делал себе отдал 3 т.р. за обнуление ((( понавтыкал сопротивлений и доволен все ок!
Друг собиал машину спросил че да как воткнул сопротивления все ок погасло без прошивки блока
Я призодумался подвернулась такая шабашка везде так же понавтыкал сопротивлений погасло я машину на диагностику погнал тык прибор все чисто ))) и как же мне стало мои 3 т.р. (((
Может у офицалов при диагностике и можно увидеть но при более глубокой чем обычно они не заморачиваются при осмотре перед покупкой))) обычно глядь кодов ошибок двигателя нет срс не горит и все ок!
Я работал у офицалов обычно так происходит! :)
su814
#28 Сообщение su814 » Пт окт 14, 2011 9:59 am
если заниматься этим самообманом то конечно можно ничего не обнулять . . .
Matroskin
#29 Сообщение Matroskin » Пт окт 14, 2011 5:47 pm
Да конечно если ставить новый комплек подушек то онадо заморочится на счет обнуления ну а если обшивать панель и перетягивать рулевую подушку то можно и не обнулять. Если машина попадет в сервись где мастера что то понимают то они сразу определят что здесь что то не то)))
В моем случии при поездки механик и мастер цеха посмотрели и сказали "о панель кожей обтянул прикольно не то что штатная" на что я кивнул головой и улыбнулся про приемщиков вобще молчу ни слова не сказали и про гарантию молчат а то обычно была бита все не гарантийная машина )))
А вобще эта тема залезает в корман к тем кто занимается обнулением блоков :D и отнимает у них клиентов!
ДмитрийВ.
#30 Сообщение ДмитрийВ. » Пт окт 14, 2011 10:09 pm
Чего вы паритесь по поводу ошибок?!?! Я специально ездил в Москву (г.Королёв) к Кевину, проверять есть ли в памяти е-такса ошибки. НИЧЕГО НЕТ. он тоже не верил, последний раз был у него две недели назад. всё ок у дилеров был раз пять. На руль дейтсвительно провода продублированы, глядя на саму срс руля сомнения исчезнут. что касательно ошибки етакса, поставь обманку, за рубля 1,5-2. сбросьте клемму и потом смотри, Ездили бы все ко мне в Ижевск, на ещё один ланс бы заработал, тут половина умных ТОЧНО не знает как машина работает. Обидно даже...
