Обманка на SRS-Airbag после срабатывания
ДмитрийВ.
#31 Непрочитанное сообщение ДмитрийВ. » Пт окт 14, 2011 10:10 pm
Пью пиво, а кошка моя спи"№:ла кальмары. Все. Вот точно обидно
ЛансерХ 2.0 интенс Красота-страшная сила
leonid2186
#32 Непрочитанное сообщение leonid2186 » Ср окт 19, 2011 11:49 am
Всем большое спасибо! поставил резисторы и все стало хорошо! все ошибки сбросились и не надо никакой прошивки блока)
SAF66
#33 Непрочитанное сообщение SAF66 » Ср дек 28, 2011 10:41 pm
На фото резистор 0,5 ватт ,почему разговор идёт о 5 ваттах.
zelkuzov
#34 Непрочитанное сообщение zelkuzov » Ср дек 28, 2011 10:42 pm
а что делать с датчиками удара? оставить старые?отключить и выкинуть? или туда тоже резюки?
Matroskin
#35 Непрочитанное сообщение Matroskin » Пт дек 30, 2011 10:34 am
Датчики если целые и не разбились то остовлять и не заморачиваться заменой как говорит диллер! У датчиков другая схема работы и резисторы там не помогут! Если он отсутствует то желательно вставить любой другой новый или б/у а иначе ошибка будет гореть при отсутствии датчика удара!
ДмитрийВ.
#36 Непрочитанное сообщение ДмитрийВ. » Вс янв 01, 2012 8:14 pm
SAF66 писал(а):На фото резистор 0,5 ватт ,почему разговор идёт о 5 ваттах.
всё верно, 0,5 ватта, 5 ватт расчётные были, что не грелось ничего, но и так всё ок
deamau5
#37 Непрочитанное сообщение deamau5 » Ср фев 22, 2012 10:52 pm
народ я купил подушку в руль и пассажирскую, на ремни и новый блок пока нет финансов,думаю так машину продать,но нужно убрать ошибку с передней панели.
как я понял мне нужно только резисторы в ремни вставить? и стреляные подушки на новые заменить-тогда лампочка погаснет?
у меня подушки не стрельнут, если блок старый оставлю (датчики удара целые)
Barik69
#38 Непрочитанное сообщение Barik69 » Пн фев 27, 2012 8:21 pm
где взять такой резистор???
K0stya
#39 Непрочитанное сообщение K0stya » Чт мар 01, 2012 5:58 pm
Резисторы можно взять в любом магазине радиодеталей, тока у меня не работает почему-то подозреваю датчики удара
YOZ
#40 Непрочитанное сообщение YOZ » Чт мар 15, 2012 11:58 am
su814 писал(а): а по поводу 4х проводов они просто продублированы т.е там 2 апсолютно одинаковых цепи на случай отказа одной
чего? задублированы :D
это 2-х запальная подушка, открывается в 2 этапа в зависимости от силы удара
exwin
#41 Непрочитанное сообщение exwin » Вс апр 01, 2012 8:30 am
У меня не так давно произошла неприятность.Дал девушке прокатиться и в результате машина лишилась оригинального бампера,2 подушек.Всё это пустяки (про бампер),но вот с системой безопасности,которая естественно сработала,загвоздочка. Дороговато стоят подушки,(поставил резистор 0,5 ватт) подскажите, говорят есть просто заглушки, что они из себя представляют и можно ли самому справиться с заменой (водит. и пассаж)?
YOZ
#42 Непрочитанное сообщение YOZ » Вс апр 01, 2012 8:58 am
можно самому конечно, но еще ремни надо обмануть, они же тоже затянулись. тоесть ставь 4 резистора.
-ВАЗ 21103 01' (продан)
-AUDI 80 AT 91' (продан)
-Honda Domani AT 95' (продан)
-Nissan Primera 2.0 AT 02' (продан)
-BMW X5 4.4 01' (угнали)
-Lexus RX300 98' (продан)
-BMW X5 4.6 03' (продан)
-Lancer X AT 11'
-BMW X5 4.4 00' (продан)
exwin
#43 Непрочитанное сообщение exwin » Вс апр 01, 2012 12:10 pm
как снять верхнюю панель (srs пассажира) и где можно приобрести заглушки в руль и торпедо?
neft
#44 Непрочитанное сообщение neft » Вт апр 10, 2012 10:02 pm
exwin писал(а):как снять верхнюю панель (srs пассажира) и где можно приобрести заглушки в руль и торпедо?
тоже интересует. где можно купить
keyduk
#45 Непрочитанное сообщение keyduk » Ср май 23, 2012 1:15 pm
ошибка SRS B1BB5 - это ошибка про какую подушку? Тоже хочу на время поставить резистор, пока не найду где-нибудь целые БУ подушки, новые по цене не потянуть.
Lancer X Intense 2.0 МКПП
