Обманка на SRS-Airbag после срабатывания
chiga
#46 Непрочитанное сообщение chiga » Ср июн 20, 2012 2:40 pm
Кто-нибудь самостоятельно подушки устанавливал? Просто старые выкидываешь - новые вставляешь, штекеры перевтыкаешь и все? То же самое и с ремнями?
Перепрошивать/сбрасывать надо будет что-нибудь, если все стрелянное заменю?
Если датчику кранты - диагностика покажет?
Сергей Попов
#47 Непрочитанное сообщение Сергей Попов » Ср сен 12, 2012 9:09 pm
Подскажите, как правильно сделать?
Купил коленную подушку и блок на 5 подушек (блок стрелян на боковые подушки в сидениях). Хочу поставить на простой инвайт с двумя фронтальными подушками: пассажира и водителя. Если попробовать старый родной блок фронтальных подушек на коленную не подключится? Ведь разъем и крепления коленной - все есть. Может попробовать тупо поставить и подключить коленную подушку. При этом боюсь, ни чего не сработает? Сидения родные, естественно стоят без подушек.
AlTol
#48 Непрочитанное сообщение AlTol » Ср сен 12, 2012 9:41 pm
Вариант 1.
Подключить как есть, поставив на разъемы боковых подушек обманки
Вариант 2.
Перешить блок у спецов, отключив боковые подушки...
P.S. Если блок стреляный, то полюбасу у спецам. Есичо нестрелянный блок валяется где-то в гараже ;)
#49 Непрочитанное сообщение ksw.s » Ср сен 12, 2012 10:10 pm
AlTol писал(а):нестрелянный блок валяется где-то в гараже ;)
У gooddy :crazy:
Сергей Попов
#50 Непрочитанное сообщение Сергей Попов » Чт сен 13, 2012 8:18 pm
Немного из ответа не до понял, разъясните!
Блок можно оставить старый родной на две подушки и подключить третью коленную? Ведь родной блок я так понял прописан на две фронтальные подушки. Спрашиваю ради своей безопасности при подключении коленной подушки, ни чего не сработает когда подключу коленную? В связи подключением третьей подушки блок обязательно менять или можно как то оставить старый и не лезть разбирать по проводам?
AlTol
#51 Непрочитанное сообщение AlTol » Чт сен 13, 2012 8:20 pm
Сергей Попов
Можно, но коленная подушка будет стоять "для мебели"
Сергей Попов
#52 Непрочитанное сообщение Сергей Попов » Чт сен 13, 2012 8:48 pm
Э не-е, старой мебели и так полно, девать не куда! Значит, менять блок и ставить коленную подушку. Новый блок при этом надо перепрошить на три подушки. И тут я понял, без вариантов! А дилеры перешить блок могут под три подушки? А то спецы таких дел от меня сильно далеко живут.
Спасибо за помощь
AlTol
#53 Непрочитанное сообщение AlTol » Пт сен 14, 2012 8:43 am
Сергей Попов
Дилеры априори безрукие и такие вещи не делают.
Прошивка блока SRS все равно ведется вне машины, так что можно отправить блок тому-же Ежику (почтой, курьером, голубем и прочее...) :)
Сергей Попов
#54 Непрочитанное сообщение Сергей Попов » Пт сен 14, 2012 7:48 pm
Как с ним связаться, есть сот. телефон Ежика
Сергей Попов
#55 Непрочитанное сообщение Сергей Попов » Вс сен 16, 2012 7:25 pm
Подскажите, при установки замка отключения пассажирской подушки активация не требуется? А то поставил, подключил в штатный разъем, а лапочка отключения подушки (где блок кнопки аварийки) - не горит. Что сделал не так? В разъеме три провода, как приверить?
Сергей Попов
#56 Непрочитанное сообщение Сергей Попов » Пт сен 21, 2012 7:45 pm
Что подсказать ни кто не может?
#57 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пт сен 21, 2012 7:58 pm
Без нужного блока SRS и активации - не заработает.
Если отключить тем, у кого уже есть выключатель и кнопка с символом(любое из...) - будет высвечиваться ошибка SRS на приборке.
firefox84
#58 Непрочитанное сообщение firefox84 » Ср сен 26, 2012 6:00 am
у меня сработали боковая подушка и левая шторка,когда делали машину убрали ошибки подушек.через год примерно подпрыгнув на кочке она стала то появляться то исчезать. купил резистор правда на 2.7 ома 5ватт , но не помогло.и я вобще не нашел такого разъема черного как в шапке темы,сунул в желтый разъем скинул клемму на 10 минут ошибка не исчезает.официалы при диагностике сказали что ошибка в боковой подушке.иногда исчезает бывает на месяц даже а потом снова...
серебристый ангел 1.8 ручной:))
jadus
#59 Непрочитанное сообщение jadus » Пн янв 21, 2013 9:09 pm
Добрый вечер подскажите пожалуйста место нахождения датчика лобового столкновения с левой стороны. Выдает ошибку "нет связи".
Прозьба ответить в личку.
#60 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пн янв 21, 2013 11:27 pm
jadus
Над верхнем левым углом радиатора,
за левой фарой ближе к центру 4-х контактный разьем - провод идет на датчики.
