Шлейф SRS изнутри. Делаем Обогрев Руля Максимально Штатно.
Smenson
#16 Сообщение Smenson » Ср июн 18, 2014 10:29 am
Gemini писал(а):То есть и выше прочитанного можно сделать вывод. что если кнопки управления медиа работают при повороте руля на 90 гр. проблема в шлейфе?
Да !
Gemini
#17 Сообщение Gemini » Пн июн 30, 2014 12:38 pm
Народ а кто может в екб его отремонтировать? :oops:
akaledin
#18 Сообщение akaledin » Пн апр 20, 2015 4:33 pm
Скажите а есть разница в рулях от рейстайл и дорестайл. Все ли подойдет при замене руля? Подушка, пины?
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#19 Сообщение MobileMan » Пн апр 20, 2015 4:39 pm
akaledin
я Вам уже ответил здесь !
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... highlight=
Все подойдет. Сам ставил недавно. Главное руль от Outlander'а не купить. Он внешне похож на Лансеровский, но родная подушка туда не встает.
akaledin
#20 Сообщение akaledin » Пн апр 20, 2015 4:42 pm
MobileMan а есть какие нибудь явные отличительные черты?
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#21 Сообщение MobileMan » Пн апр 20, 2015 4:55 pm
Я ориентируюсь по этим выступам. На руле лансера они меньше
Outlander
Lancer
akaledin
#22 Сообщение akaledin » Пн апр 20, 2015 5:05 pm
MobileMan
Спасибо тебе большое!!!
Maraderrr
#23 Сообщение Maraderrr » Пт мар 25, 2016 10:27 pm
Всем здрасьте! На лансере 07 года не работают кнопки магнитолы (те что на руле) предыдущий хозяин сказал что менял майфун (мол в старом диски не читались и барахлили каналы л/п), но поставил он от лансера 10 года (ну ему так сказали на разборке). Так собственно вопрос какова вероятность того что это связано с магнитолой или все же это шлейф переломился? Да, кнопки на руле подсвечиваются и сигнал пока работает. Как то так.
#24 Сообщение ksw.s » Сб мар 26, 2016 12:11 am
Maraderrr писал(а):вероятность того что это связано с магнитолой
0.1%
Maraderrr писал(а):или все же это шлейф
99.9% :pardon:
Splkn
#25 Сообщение Splkn » Сб апр 30, 2016 12:18 pm
KSW.S как считаете на машине с круизом можно организовать подогрев руля?
Westside
#26 Сообщение Westside » Сб апр 30, 2016 9:22 pm
Splkn писал(а):KSW.S как считаете на машине с круизом можно организовать подогрев руля?
Прошу прощенья за влезание в тему, можно сделать что угодно, главное понимать откуда взять питание, знать ток потребления и установить точку развязки по напряжению если это необходимо в цепях подогрева и обогрева, думаю есть смысл брать напругу подогрева руля либо совместно с цепями подогрева заднего и боковых зеркал или брать от них питание но с развязкой через кнопку включения выключения подогрева руля, но только управление, нагрузку пускать через реле развязки с током не менее 20 ампер соответственно.
#27 Сообщение ksw.s » Сб апр 30, 2016 9:31 pm
Splkn
Можно, есть два пути:
1. Возможность освободить две дорожки(масса с круиза и аудио), можно пожертвовать подсветкой, будет три :wink:
2. Ставить дополнительный шлейф.
По подогреву руля тема есть:
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=22391
Р.S. По проверке нагрузки уже написали...
IIIpil
#28 Сообщение IIIpil » Вт ноя 01, 2016 1:02 pm
Здравствуйте, ребят, недавно тоже снимал руль и вылетела эта улитка с шиной...Подскажите пожалуйста как мне ее собрать обратно, я уже замучался вроде делаю все правильно- накручиваю на внутренний круг две шины, вставляю крышку с роликами, а она всеравно внутри при вращении перекручивается.
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#29 Сообщение MobileMan » Вт ноя 01, 2016 1:17 pm
Попробуйте по аналогии с этими видео .
https://youtu.be/2461yoW4Qd4
https://youtu.be/TGDe7hhdguU
IIIpil
#30 Сообщение IIIpil » Вт ноя 01, 2016 5:53 pm
MobileMan писал(а):Попробуйте по аналогии с этими видео .
Я уже по ним собирал, но дело в том, что в видео одна шина, а у меня их две(подушка+кнопки). В самом конце наматывания на кольцо одна получается длиннее другой, и поэтому они не ложатся на один ролик, я думаю здесь где-то проблема.
