Шлейф SRS изнутри. Делаем Обогрев Руля Максимально Штатно.
#31 Сообщение ksw.s » Пт мар 10, 2017 8:40 pm
Дополним тему. В контактном кольце два шлейфа, шириной 12мм и толщиной дорожки 1.5мм.
Шлейф № 1 для кнопок аудио(2 дорожки), круиза(2 дорожки) и подсветки(1 дорожка). Шлейф № 2 на SRS(4 дорожки) и клаксон(1 дорожка).
На схеме(слева аудио, справа круиз).
Как выглядит на а/м:
- слева, в рулевой колонке(желтый разьем SRS) - справа, в руле.
Распиновка в С-205, на рулевой колонке:
1 - зеленый, на реле клаксона(-)
2 - синий, аудио.
3 - черный, аудио(масса).
4 - красно-желтый, круиз(масса).
5 - зелено-красный, круиз.
6 - зелено-белый, подсветка кнопок(+)
Распиновка в С-204, в руле:
1 - серый, подсветка(+)
2 - зеленый, круиз
3 - синий, круиз(масса)
4 - черный, аудио(масса)
5 - белый, аудио.
Опытным путем было установлено, что брать массу с вала руля на кнопки аудио и круиза нельзя - глючат!
Значит при "полном" руле, без потерь в функционале можно освободить только одну дорожку.
Если пожертвовать подсветкой, можно освободить уже пару.
Чаще перетирается внутренний шлейф(кнопок), чтоб отсрочить замену(или пока идет заказ), можно воспользоваться :wink:
#32 Сообщение ksw.s » Вс фев 25, 2018 3:14 am
Обновил первый пост, добавлена реализация обогрева руля :oops:
LeeRoy
#33 Сообщение LeeRoy » Вт фев 27, 2018 12:24 pm
ksw.s писал(а):Обновил первый пост, добавлена реализация обогрева руля :oops:
Спасибо за очередной отчёт:) У меня пол машины по твоим "мурзилкам" построено :beer: Тоже задумался над реализацией, только вот руль у меня не совсем обычный. Вернее, анатомический из обычного:)) Подогрев буду делать только в боковых сегментах около кнопок аудио и круиза, тк с верху и снизу руля идут вставки под "рояль" и тут, боюсь, корейский донор мне не поможет:) Буду думать, чем лучше реализовать:)
#34 Сообщение ksw.s » Вт фев 27, 2018 10:51 pm
LeeRoy
Выбирайте из https://www.drive2.ru/l/9077064/ :wink:
LeeRoy
#35 Сообщение LeeRoy » Ср фев 28, 2018 11:00 am
ksw.s писал(а):LeeRoy
Благодарю. Видимо, остановлюсь на углеродистой ленте. Площадь обогрева у меня получится не большой. Возможно повезёт и уберусь в 3А.
LeeRoy
#36 Сообщение LeeRoy » Чт мар 15, 2018 3:00 pm
Извиняюсь, что немного не по теме, но очень интересно, как удалось подсветить кнопку блокировки стёкол? Именно в плане электрики?
#37 Сообщение ksw.s » Ср апр 25, 2018 11:49 pm
