диод не нужен, Кевин по другому сделал.Ildarik писал(а):Вот я и спрашивал - просто провод провести надо или какой диод ставить надо? Какой диод надо и куда врезать его в пикалке?kevin писал(а):Через диод подключился к китайской пикалке что в салоне ставили.
пина нет. Брал от другого такого же разъема
Индикация открытого капота на панели приборов
- Антон Анатольевич
- Антон Анатольевич
- Антон Анатольевич
- Ildarik
Окей, не надо диода - так не надо. Ещё проще тогда будет. Сегодня-завтра засяду за выплетку из жгута недостающих проводков от фар и автокорректора, заодно и этим займусь. Дай бог, придёт салонный жгут - из него тоже выплету нужные для ксенона, а потом всё вместе и воткну, чтоб не лазить-пропихивать несколько раз. Не, ну япы всё - таки нехорошо поступили с владельцами вариков, слушай обидно, да.
BMW 523i E39 2.5 AT
Mitsubishi Colt Z34A 1.3 AMT
Алеш, у китайцев чаще всего капот и багажник - это один вход.
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
kevin
Если уже установлена сигналка, в том числе и китайская с одним входом капот+багажник, то при нормальной установке там и так уже все развязано, т.е. дополнительно ставить диод при активации штатного датчика капота не надо.
Другое дело что установщики изначально накосячили и надо исправлять, но этот косяк видно сразу - при открытии капота на экранчике будет открытый багажник.
Ildarik
У старлайнов отдельные входы капота и багажника (у B6 и выше точно!).
Ildarik
- borisov383
У всех Старлайнов входы капота и багажника разные, А-серия в том числе
Я на drive2
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/765195/
- ksw.s
Спасибо за подсказку, малость тупанул т. к. ставил сигу не сам, а ее еще так замоскировали(и проводку тож) еле нашел, вобщем изменил место подключения и все стало гут.AlTol писал(а):Если уже установлена сигналка, в том числе и китайская с одним входом капот+багажник, то при нормальной установке там и так уже все развязано...
- Ildarik
Если провод от концевика заходит в салон к блоку сиги, так может в салоне и запаралелиться тогда? Сегодня утром пока ждал бригаду, полез смотреть куда этот провод идёт, но нифига не нашёл - видимый конец доходит до сирены возле стойки, а дальше теряется в дебрях жгутов, но в салон в резинке не входит: отверстия там нет. Извозился весь только: надо движок мыть, с прошлого года не мыл. Как-то никогда не задумывался и не интересовался этим проводком - как и куда он идёт: работает и ладно, а теперь вот интересно стало.
BMW 523i E39 2.5 AT
- ksw.s
Конечно, зачем лишние заморочки, я себе так сделал.Ildarik писал(а):Если провод от концевика заходит в салон к блоку сиги, так может в салоне и запаралелиться тогда?
если на концевик капота у сиги отдельный вход-без разницы где, если совместно с багажником то только между концевиком капота и диодом.
