Датчик уровня жидкости в бачке омывателя
st@per
#16 Непрочитанное сообщение st@per » Сб июн 05, 2010 11:44 pm
ZUHT писал(а): А вообще нашел на аут клубе (как известно дизайн салона одинаков)
находил решение, но там изготавливали значек.
вот :
http://www.out-club.ru/board/showpost.p ... stcount=90
и вот : http://www.out-club.ru/board/showpost.p ... stcount=92
Воо, вот это тема...., а дай ссылку на всю тему?
ZUHT
#17 Непрочитанное сообщение ZUHT » Вс июн 06, 2010 10:56 am
Lanсer X 2.0 | и еще пара машин.
#18 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вт авг 03, 2010 2:40 pm
Поставил датчик:
Заодно померил емкость бачка с укороченой горловиной по верхнюю насечку-ровно шесть литров. :)
При остатке литр загорается, реле времени пока не ставил, думаю какое: с задержкой(5 секунд) или при однократном срабатывании(как в штатке должно быть)
Датчик-881238401-239руб.
Уплотнительная резинка-1238821-38руб.
Разьем, купил от калины(1118) от соленоида блокировки заднего хода-55руб.
В приборке для индикации задействовал окно от датчика давления шин.
Последний раз редактировалось ksw.s Ср авг 04, 2010 1:57 am, всего редактировалось 1 раз.
ZUHT
#19 Непрочитанное сообщение ZUHT » Вт авг 03, 2010 10:52 pm
не нужно там реле времени :)
ибо датчик такой что моргать почти не будет.
#20 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вт авг 03, 2010 11:07 pm
ZUHT писал(а):не нужно там реле времени :)
Поезжу, попробую, у меня сбоку в углу, а у тебя по центру стоит, если будет моргать-поставлю. :)
(оба варианта есть-нашел от ВАЗика-делать не надо)
ZUHT, у тебя сколько остается, когда загорается? не высоко датчик поставил?[off][/off]
#21 Непрочитанное сообщение LancerZ » Ср авг 04, 2010 9:08 am
st@per писал(а):Знатоки, а в етаксе нет такой функции?
В кодинге етакса есть "Wiperwasher check bulb", но непонятно до конца что это и ни в ауте ни в лансере нет индикации похожей. То ли на будущее сделано, то ли ещё для чего. В ASX есть лампочка?
ZUHT
#22 Непрочитанное сообщение ZUHT » Ср авг 04, 2010 1:44 pm
ksw.s писал(а): Поезжу, попробую, у меня сбоку в углу, а у тебя по центру стоит, если будет моргать-поставлю. :)
Нет не высоко :) у меня еще омыватель фар,
и когда загорается лампа, я не хочу ломиться за омывайкой :), зная что еще немного есть :)
Garrett
#23 Непрочитанное сообщение Garrett » Ср авг 04, 2010 6:15 pm
А можно поподробней? откуда +(-) как в приборке присоединялся? что за лампочка(диод)?
#24 Непрочитанное сообщение ksw.s » Ср авг 04, 2010 8:39 pm
- на корпус где удобно. :)
+ я брал от положения АСС, подключался к жгуту майфона, многие делают от зажигания, но лично мне так удобнее :)
Какой провод, можете здесь посмотреть:
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... highlight=
В приборке можно сделать как здесь пишут:
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=18050
но я поставил дополнительно диод(не рискнул плату приборки паять)
Дополнил релюхой при однократном срабатывании(как в штате должно быть) т. к. моргает в интервале прим. литр при разгон-торможении и влево- вправо(не часто, но меня это не устроило.) :)
Garrett
#25 Непрочитанное сообщение Garrett » Чт авг 05, 2010 11:18 pm
ясно.. спасибо :) будет время займусь))) а то зима скоро...
Tsarevich
#26 Непрочитанное сообщение Tsarevich » Чт сен 16, 2010 2:46 pm
Можешь рассказать к чему датчик запитать и как в приборке лампочку давления шин активировать?
#27 Непрочитанное сообщение ksw.s » Чт сен 16, 2010 8:05 pm
Tsarevich писал(а):Можешь рассказать к чему датчик запитать и как в приборке лампочку давления шин активировать?
Tsarevich
В приборке диод :) , ZUHT резал дорожки и подпаивался на плате приборки, как-см. его тему" мои доработки " в этом же разделе.
Я делал проще; разобрал приборку, в колодце данного индикатора поставил дополнительно диод и вывел наружу два провода,(с колодкой, вдруг когда приборку снять надо будет) там все просто, когда разберете приборку сразу все станет понятно :) , куда я запитался, выше написал.
ЕF
#28 Непрочитанное сообщение ЕF » Ср июл 13, 2011 8:52 pm
Зачем мудрить с индикатором, у нас есть всё, вот фотка на моей приборке.
+ ещё одна, о превышении скорости :crazy:
#29 Непрочитанное сообщение ksw.s » Ср июл 13, 2011 11:14 pm
ЕF
Схему подключения(по датчику) отпиши, плиз :bc: если конечно это не бОльшой секрет. :oops:
ЕF
#30 Непрочитанное сообщение ЕF » Ср июл 13, 2011 11:51 pm
Надо переговорить с KEVIN! и по результатам выдать мануал.
