Датчик уровня жидкости в бачке омывателя
#466 Сообщение ksw.s » Пн фев 16, 2015 7:16 pm
Так стоит брать такой, или в топку?
.up
#467 Сообщение .up » Чт фев 19, 2015 12:03 am
ksw.s писал(а):Может кому пригодится, наткнулся на такой недорогой датчик(210р):
http://www.12v.ru/site.xp/0500560501240 ... 51124.html
[ ссылка на изображение ] . [ ссылка на изображение ]
Кто попробует заказать? А то у меня уже стоит :oops:
Кстати, годный сайт. Я у них как-то провода для авто заказывал. Сделаны у нас были, качество ок.
AndreyKANT47
#468 Сообщение AndreyKANT47 » Чт фев 19, 2015 8:38 am
у меня такой стоит, справляется )
Dapox11
#469 Сообщение Dapox11 » Ср ноя 18, 2015 8:34 am
А у меня такой вопрос) машина будет ругаться постоянно на отсутствие воды, пока не нажмешь на кнопку инфо (как, например, при открытой двери) или один раз покажет и успокоится (как, например, предупреждение о гололеде)?
2011 год, 2.4 CVT, 4WD, сток
Punisher
#470 Сообщение Punisher » Ср ноя 18, 2015 8:35 am
Из личного опыта - горит всегда пока воду не дольешь.
Бежевый металлик (S18)
-- http://ecuce.ru ---
#471 Сообщение ksw.s » Ср ноя 18, 2015 3:12 pm
Dapox11 писал(а):машина будет ругаться постоянно на отсутствие воды, пока не нажмешь на кнопку инфо (как, например, при открытой двери)
Именно так :wink:
#472 Сообщение LancerZ » Ср ноя 18, 2015 9:03 pm
ksw.s писал(а):Так стоит брать такой, или в топку?
В топку, он ставится изнутри.
XIMIKATOR
#473 Сообщение XIMIKATOR » Вс ноя 13, 2016 10:55 pm
народ а куда уходит тот оранжевый провод от 312 разъёма?
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#474 Сообщение MobileMan » Вс ноя 13, 2016 11:33 pm
XIMIKATOR писал(а):народ а куда уходит тот оранжевый провод от 312 разъёма?
на один из разъемов за пластиковой накладкой у ручки открывания капота. Дальше должен идти до левой задней арки.
См. на схемах "Резервный разъем прицепа"
S.S.A.
#475 Сообщение S.S.A. » Пн дек 19, 2016 3:44 pm
Народ подскажите как убрать и цепи сопротивление, поставил Meyle 014 899 0004 постоянно горит индикация . Снимать и выпаивать не вариант.
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#476 Сообщение MobileMan » Пн дек 19, 2016 4:27 pm
S.S.A. писал(а):Народ подскажите как убрать и цепи сопротивление, поставил Meyle 014 899 0004 постоянно горит индикация . Снимать и выпаивать не вариант.
А если увеличить сопротивление в цепи добавочным резистором !?
S.S.A.
#477 Сообщение S.S.A. » Пн дек 19, 2016 6:36 pm
Разве не из-за него постоянная индикация ?
.up
#478 Сообщение .up » Вт дек 20, 2016 4:50 am
Мили - хлам, посмотри на предыдущих страницах. Лучше бы от мерса взял.
Тебе надо просто выпаять лишний резистор. Он там не нужен.
S.S.A.
#479 Сообщение S.S.A. » Вт дек 20, 2016 9:58 am
.up писал(а):Мили - хлам, посмотри на предыдущих страницах. Лучше бы от мерса взял.
Да уже понял, но снимать не вариант.
Vados072
#480 Сообщение Vados072 » Пт дек 23, 2016 9:20 pm
Мужики, подскажите на 2012году лансере к этому же оранжевому проводу подключатся??? функцию активировали, датчик врезал, к массе один провод кинул, а вот к етаксу боюсь подключаться накосячить боюсь (это я умею) читал где-то что на рестайле вроде как другой провод идет, кто знает подскажите пожалуйста!!! :cry:
