Датчик уровня жидкости в бачке омывателя
По поводу места подключения датчика уровня омывайки думаю, что он подключен к блоку, который управляет мотором омывайки, и в который заведены концевики дверей и капота. Это самое логичное с точки зрения построения системы. Можно тупо потыкать в свободные контакты на ЕТАКСе через резистор 1 кОМ на массу. При этом, как здесь заметили, надо ещё активировать мотор омывайки.
Вариант номер два. Так как схема входов ЕТАКСа есть, можно вычислить все дискретные входы, отметить все известные, а потом уже приниматься за вариант №1
2.0 CVT
7
В течении недели знакомый проверит,отпишусь!ksw.s писал(а):Андройд357
Я не про это, там по кан, а меня интересует-есть ли на цветной аналоговые.
- ksw.s
Нашел еще такой недорогой, датчик омывайки:
1) датчик 7М0919376
2) уплотнительное кольцо под него 7М0919382
3) фишка под него 1J0 973 202
4) провод для фишки 000979021E
Все бьется.
Взято с W-клуба.
Р.S. похоже он не поплавковый, а контактный-при паленой омывайке такие иногда могут глючить, имейте это ввиду.
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=25114
1) датчик 7М0919376
Все бьется.
Взято с W-клуба.
По парктронику отписывайте здесь:Андройд357 писал(а):В течении недели знакомый проверит,отпишусь!ksw.s писал(а):
есть ли на цветной аналоговые?
Последний раз редактировалось ksw.s Чт июл 28, 2011 9:12 am, всего редактировалось 1 раз.
- gooddy
DrKevIar писал(а):провод с фишкой стоят дороже всего остального вместе взятого!!
P.S. Серёг, а заменителя подешевле нету?
Rock Solid · Heart Touching
[ ссылка на изображение ][/URL]
По букварю датчик омывайки однозначно к ЕТАСу подключается. Этот параметр проверяется МУТом.
280 Washer fluid switch ON or OFF
Последний раз редактировалось A.SH. Пн июл 25, 2011 1:04 pm, всего редактировалось 1 раз.
2.0 CVT
Входы с черными диодами на схеме ЕТАКСа - это и есть входы для подключения контактных датчиков. Вариантов немного, с учетом того, что почти все входы уже заняты.
2.0 CVT
- -=ZYGARD=-
Проблема в том что входы на етаксе могут быть заняты проводами - но далее по пути под капот обрываться, например в блоке предохранителей, создавая иллюзию используемости.A.SH. писал(а):Вариантов немного, с учетом того, что почти все входы уже заняты.
+7(966)303-4O-4O Алексей
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: МАЙ-ИЮНЬ 2024
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
Леш, все вычисляется. Для начала на схеме надо пометить все входы от датчиков, которые нам известны. Поверь, останется не больше двух-трех входов. Их смело можно коротить на массу для проверки.
Последний раз редактировалось A.SH. Пн июл 25, 2011 1:32 pm, всего редактировалось 1 раз.
2.0 CVT
- ksw.s
Алексей уже смотрел, по умолчанию эта функция у всех включена.A.SH. писал(а): Washer fluid switch ON or OFF
Я так же сначала подумал, но их уже почти все проверил, только два остались на разьеме с-301(приборная панель)№ 11 и 19-они заняты проводами и я очень сомневаюсь, что это то что нам нужно....A.SH. писал(а):Входы с черными диодами на схеме ЕТАКСа
По какому букварю? у меня , например, такой уверенности нет...A.SH. писал(а):По букварю датчик омывайки однозначно к ЕТАКСу подключается.
С-312 только один мной не разгадан №15, но он не с черными диодами.A.SH. писал(а):фишки, к которым подключены датчики и реле , находящиеся под капотом.
Проверял на заведенной и еще при работе омывателя.Zux писал(а):проверять на заведённой машине или в момент завода двигателя ессно.
Последний раз редактировалось ksw.s Пн июл 25, 2011 2:12 pm, всего редактировалось 2 раза.
