Альтернативная AFS
inox
Альтернативная AFS
#1 Непрочитанное сообщение inox » Чт июн 10, 2010 1:39 pm
Для тех, кто не может/не хочет активировать штатную AFS предлагаю такой вариант:
Вся схема была выполнена в виде трехмерного :) монтажа и примотана изолентой к панельке реле.
Вся эта конструкция крепится к фаре:
В результате мы имеем: при включенных фарах и включении поворотника включается соответствующая фара AFS. При мигании поворотника она горит постоянно, после выключения поворотника еще продолжает гореть около 3с. Это время можно менять в широких пределах изменяя номиналы R1, C1. Минус данной системы в том, что она не отключается. Но при желании сделать не трудно. И при включении аварийки буду гореть обе фары AFS. Но лично меня это ни чуть не напрягает.
2.0 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
ZUHT
#2 Непрочитанное сообщение ZUHT » Чт июн 10, 2010 2:04 pm
Баян... тема вверху топиков и схема там проще в много раз :)
недостатков много:
- если DRL, то AFS днем будет работать... зачем ?
- не отключить
- у вас реле снаружи фары... некрашено.
а схему ниже можно в фару AFS положить.
Lanсer X 2.0 | и еще пара машин.
inox
#3 Непрочитанное сообщение inox » Чт июн 10, 2010 2:46 pm
Да, вот только нахрена надо ставить конденсатор большой емкости!? При том, что кондер на 2200мкф реле совсем не держит.
2.0 MT WHITE SHARK
ZUHT
#4 Непрочитанное сообщение ZUHT » Пт июн 11, 2010 6:30 pm
inox писал(а):Да, вот только нахрена надо ставить конденсатор большой емкости!? При том, что кондер на 2200мкф реле совсем не держит.
Ну как же вы придумываете такие схемы, а простого не видите ? :)
кондер на 2200 держит "мое" реле чуть меньше секунды, этого вполне достаточно. Например это реле BS-115c, мощи его контактов хватит включать 4 лампы AFS, что уж говорить об одной.
А судя по фото с помощью вашей релюшки можно подключить 7 ламп AFS одновременно :) 30 А.... нафига ??? поэтому и кондера не хватает.
да и места это все занимает вагон.
Выше указанная схема монтируется в крышке фары AFS, да и работает не у меня одного :)
roman42
#5 Непрочитанное сообщение roman42 » Чт мар 24, 2011 4:35 pm
По такому принципу работает AFS у нового Kia Sportage
При включение ближнего и поворотника загорается лампа AFS . :)
