Альтернативная AFS
Добавлено: Чт июн 10, 2010 1:39 pm
Для тех, кто не может/не хочет активировать штатную AFS предлагаю такой вариант:
Вся схема была выполнена в виде трехмерного
монтажа и примотана изолентой к панельке реле.
Вся эта конструкция крепится к фаре:
В результате мы имеем: при включенных фарах и включении поворотника включается соответствующая фара AFS. При мигании поворотника она горит постоянно, после выключения поворотника еще продолжает гореть около 3с. Это время можно менять в широких пределах изменяя номиналы R1, C1. Минус данной системы в том, что она не отключается. Но при желании сделать не трудно. И при включении аварийки буду гореть обе фары AFS. Но лично меня это ни чуть не напрягает.
