У нас получается дороже и ждать на неделю дольше.Lexa 797 писал(а):тут он еще дешевле http://www.emex.ru/pub/finddetail2.aspx
Инструкция с шаблоном для парктроника MZ314042 (MME31648)
Купил штатный парктроник MZ312908 на Свой лансер 9, сегодня хотел поставить, по инструкции все просто он подключаеться в штатную фишку заднего фонаря.
Решил проверить, Датчики прилепил на малярный скотч, подключил фишку в фару, и все в основной блок и бросил блок в багажник, Как токо не мучался но он не пищит и ничего непроисходит при включении задней передачи.
у меня 2 комплекта, (1 жене)) пробовал 2-й комплект тоже самое, как его завести????
кто ставил помогите советом??? там запутаться в проводх негде непонимаю почему не работает.
Понимаю ланс не 10 но посгите братцы, разница то неособая))
- Ildarik
Ну если всё правильно воткнул, то надо после этого настраивать парктроник - вкл-выкл. зажигания, выставление расстояния, обрезание, что делать, если бипер не пищит и тд. В инструкции подробно есть всё на последней странице, может что не так там сделал? Два блока не могут дружно не работать, стало быть что-то не доделал.
BMW 523i E39 2.5 AT
Mitsubishi Colt Z34A 1.3 AMT
Разобрался, на фишке шатной от фары 5 проводов, на фишке партроника 6, и получалось что плюс ббыл на 6м заглушеном на фаре разьеме. разобрал фишку парктроника 1 провод лишний удалил, а плюс вставил туда где он должен быть, подумать немог что на штатном парктронике в фишке могут быть перепутаны проваода, на 2-х комплектах причем покупались в разных местах, может на эво чуть дургая распиновка? или на лансере вагон?)) хотя 1.6 и спорт идентичне фары а этот парктроник подходин на все 3))) все ок всем спасибо за помощ
roman42 огромное спасибо за шаблоны.
Наконец-то на выходных доустановил парктроник для 9го ланса на свою машину. Начал ставить, наверное еще 1,5 месяца назад. Но все никак не мог найти свободное время, не то что взяться и доделать, не было времени в магазинах коронку искать (и как на зло, на 20 мм не было в продаже).
Оба провода запитал на основной фишке в багажнике. Там есть и масса - черный провод, противоположно по диагонали расположенный к белому проводу "плюса" заднего хода.
А чтобы вывести провода из багажника к бамперу - просто просверлил еще одно отверстие под фарой рядом с отверстием для проводов освещения номерного знака (и, разумеется, покрасил для защиты от коррозии). От корпуса до бампера там около 4 см, так что можно не бояться и сверлить:
[ ссылка на изображение ].
Только вот указанный в инструкции диаметр этого отверстия в 20 мм не соответствует действительности - пришлось расширять до 22, только тогда заглушка идеально вставала на место (Совет: лучше сначала подобранной коронкой просверлите жестянку и проверьте, насколько идеально встает уплотнитель. А то потом расширять готовое - немного геморойно).
Сегодня на парковке возле работы уже ощутил всю прелесть парктроников. И как я раньше без них жил? Непрерывный писк появляется где-то за 20 см. до препятствия, что абсолютно идеально.
- roman42
mudRec
Рад помочь.
Я дырки сначало сверлил дрелью, сверлом на 5-6 мм точно не помню. А затем взял самое большое сверло которое нашел в гараже что-то около 18 мм и начал сверлить рукой. Пластик бампера очень тонкий и очень хорошо всерлится рукой. Остальное , что не хватило подпилил круглым напильником по шаблону который приклеил молярным скотчем. Через него хорошо все видно.
Коронку тоже не смог найти не в одном магазине в городе.
Рад помочь.
Ребята, вы маньяки! Напильником это жесть!
Есть же перьевое сверло по дереву, стоит копейки, сверлит бампер идеально ровно.
Второе срава
Второе срава
