умничаем?Антон Анатольевич писал(а):я имел ввиду разъем!Клеммы у всех такие!
Инструкция с шаблоном для парктроника MZ314042 (MME31648)
Антон Анатольевич
Фишки папа-мама для 9го ланса смело отрезай - они не понадобятся. Два красных и два черных провода соединяются почти рядом с фишками, поэтому, для удобства, сними с них черную оплетку до этого места и обрежь их там.
Подключить их можно прямо к проводам на клеме (фишке), которая расположена в нашем багажнике. Красный провод парктроника - к крайнему белому проводу на фишке - указано на фотографии (это "+" заднего хода). Черный провод парктроника - к черному проводу на фишке (это "-" - масса).
После всей установки, партроник нужно откалибровать, а после калибровки просто перерезать синий проводок. Только после перерезания парктроник начинает работать.
Если нужно еще детальнее, можешь зайти в бортовой журнал моей машины.
- roman42
Режим 2 красных и 2 черных около пальцевАнтон Анатольевич писал(а):все провода идут в жгуте, какой и них?
в жгут из двух разъемов заходят 2 черных и 2 красных провода
затем тянем с другой стороны за 3 провода
(красный, ченый, синий)
4 черных (толстые) оставляем в оплетке
Когда вытянишь все поймешь.
- Антон Анатольевич
это Вы вообще к чему?roman42 писал(а):умничаем?Антон Анатольевич писал(а):я имел ввиду разъем!Клеммы у всех такие!
я же прошу нормально объяснить!
спасибо, нашел место спайки 2х проводов
mudRec в момент калибровки я калибрую последнюю точку?
То есть можно калибровать не на 50 см от препятствия а на 30 см или не так?
- roman42
при калибровке по инструкции за 50см начинает попискивать. а к 25-30см уже постоянный писк (который вы скорее получите вместе с ударом о препятствие если откалибруете за 30 см). Хотя можно переделать я выстовлял раза 3-4. замыкаешь синий на + и все заново по инструкции.Антон Анатольевич писал(а):То есть можно калибровать не на 50 см от препятствия а на 30 см или не так?
Попробуй напишишь свой опыт.
- Антон Анатольевич
Спасибо большое!roman42 писал(а):при калибровке по инструкции за 50см начинает попискивать. а к 25-30см уже постоянный писк (который вы скорее получите вместе с ударом о препятствие если откалибруете за 30 см). Хотя можно переделать я выстовлял раза 3-4. замыкаешь синий на + и все заново по инструкции.Антон Анатольевич писал(а):То есть можно калибровать не на 50 см от препятствия а на 30 см или не так?
- brd
может я и повторяюсь но вдруг кому поможет небольшой отчет по паркуру
если чаво не так то извеняйте кстати девайс в салоне это комбик в нем еще диагностика по CAN шине таксометр таймер тетка балакает про всякую инфу типа в баке ноль литров и все такое цена вопроса всего агрегата 6500 руб.
ловит даже немного с боков кстати ловит лом ставил и отходил и бардюры высотой 7-10см проверял цыпляет мне нравиться уже без него не представляю парковку.
- ksw.s
Так есть все-таки отметины под датчики?Ildarik писал(а): Штатный так и сделан: у него все датчики в ряд над катафотами стоят, там с внутренней стороны бампера даже места отмечены для него...
Последний раз редактировалось ksw.s Пн июл 30, 2012 6:37 pm, всего редактировалось 2 раза.
- roman42
япы вообще всего 2 датчика ставят http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... c&start=15
я считаю самым оптимальным вариат, что на 1 стр. шаблоны выложены
за 3 года не разу не пожалел, что так поставил
- ksw.s
roman42
Я про нас, есть отметины изнутри, как например под омыватель?
Мне больше в ряд, над катафотами нравитсяroman42 писал(а):считаю самым оптимальным вариат, что на 1 стр.
У меня три года не было, а щас штатный вроде нашел, да и проводка под него у меня на машине вся есть сижу теперь "голову ломаю"roman42 писал(а):не разу не пожалел, что так поставил
- Ildarik
Отметины есть на бампере, типа выштамповки, овальные такие. Высверливать надо и потом аккуратно подрезать, чтоб на попортить, я у себя в паре мест лишка неровно резанул из-за неудобности, не очень видно, но неприятно. И вообще имейте совесть: дайте я найду датчики рабочие и до конца доделаю - я первый начал этот девайс ставить. Если б не удалённость от москвы - давно бы уже всё стояло бы.
BMW 523i E39 2.5 AT
Mitsubishi Colt Z34A 1.3 AMT
