Электроскладывание зеркал, вариант 2
Прокурор
#136 Непрочитанное сообщение Прокурор » Чт окт 24, 2013 7:55 pm
XIMIKATOR писал(а):а что там за проблема? на сколько я знаю лампочка достаётся за секунду повернув её на четверть оборота
Как верно заметил LancerZ, проблема именно в том, куда лампочка вытаскивается.
Вытащить лампочку, повернув её на четверть оборота, за секунду не получится - она зажата между двумя спаянными платами, и чтобы её вытащить, эти платы нужно распаивать.
.up
#137 Непрочитанное сообщение .up » Чт окт 24, 2013 10:19 pm
Да, пока тянул вверх, надорвал синий фильтр :D
Тоже сниму фильтр с ручного корректора, ибо стоит авто.
oops1
#138 Непрочитанное сообщение oops1 » Сб окт 26, 2013 5:02 pm
я упустил, а что кнопки управления зеркалами поддерживают лампочку ?
Полосатый
#139 Непрочитанное сообщение Полосатый » Сб окт 26, 2013 5:47 pm
Есть там одна версия с подсветкой MR190958
Я на драйве!
.up
#140 Непрочитанное сообщение .up » Ср ноя 20, 2013 12:55 am
Приехали тут мои моторы. Обошлись в 3200р./шт
Теперь жду новый 646й ЕТАКС, колхозить реле не хочется.
Думаю, как лучше доработать пределы. Винтик вкручивать не хочется, есть информация, что может вылетать. Как вариант, можно попробовать посадить на 3М кусок пластика/металла.
Я вот только не пойму, почему на прулях другие пределы :)
#141 Непрочитанное сообщение LancerZ » Ср ноя 20, 2013 10:11 am
Потому что человек сидит справа, а не слева ;).
IP23
Благодарил (а): 2 раза
#142 Непрочитанное сообщение IP23 » Ср ноя 20, 2013 7:17 pm
Простите меня глупого, но ведь зеркалу нужно сложиться параллельно стеклу. И какая ему при этом разница где сидит человек? :bu:
Или левая и правая опоры не зеркальны относительно друг друга?
.up
#143 Непрочитанное сообщение .up » Чт ноя 21, 2013 12:13 am
IP23 писал(а):Простите меня глупого, но ведь зеркалу нужно сложиться параллельно стеклу. И какая ему при этом разница где сидит человек? :bu:
:plus_one:
astvy
#144 Непрочитанное сообщение astvy » Чт янв 16, 2014 8:43 am
А вот интересно ,эти электро-складывающиеся зеркала можно будет руками складывать(ну если чего с мотором- проводом и тд случиться) ?
Rupor
#145 Непрочитанное сообщение Rupor » Чт янв 16, 2014 9:22 am
astvy писал(а):А вот интересно ,эти электро-складывающиеся зеркала можно будет руками складывать(ну если чего с мотором- проводом и тд случиться) ?
можно!!!
Напиши то, что ты думаешь...
Но думай, прежде чем написать!
#146 Непрочитанное сообщение ksw.s » Сб фев 01, 2014 6:21 pm
IP23 писал(а):зеркалу нужно сложиться параллельно стеклу. И какая ему при этом разница где сидит человек?
Углы опор другие. Сядьте справа и попробуйте отрегулировать зеркала под себя :wink:
Есть опоры от праворукой и я пробовал поставить левое.
При моей удобной посадке(рост 190 см), обзор 2/3 зеркального элемента занято бортом машины, разумеется влево уже запас регулировки выбран.
Ездить конечно можно, но не очень удобно.
Если у кого посадка ближе к рулю - вот им будет отлично - менять опору и пилить левое не надо :wink:
Р.S. Правое не пробовал, может позже...
Последний раз редактировалось ksw.s Сб фев 01, 2014 6:25 pm, всего редактировалось 1 раз.
#147 Непрочитанное сообщение LancerZ » Сб фев 01, 2014 6:25 pm
Серёг, починил штатный механизм?
PS: грандисовские до сих пор отлично работают, правда не у меня :)
#148 Непрочитанное сообщение ksw.s » Сб фев 01, 2014 6:28 pm
Починил, правда плата и мотор оказались не причем, либо нарушилась соосность шестерен(люфты), или выработка на одной из них.
После сборки/разборки и замены смазки - заработало :)
Позже фотку добавлю для наглядности...
IP23
#149 Непрочитанное сообщение IP23 » Сб фев 01, 2014 7:44 pm
Спасибо, теперь ясно. :oops:
#150 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пт дек 04, 2015 3:12 pm
Естественно.
