Функциональные различия в блоках ETACS
RomiK0903
#121 Сообщение RomiK0903 » Вт авг 19, 2014 3:57 pm
Maxim Droy писал(а):А есть ли где-нибудь сравнительная таблица ETACS? Именно таблица. Мне интересно знать, чем отличаются более старшие модели от 477.
И правильно ли я понимаю, что активировать "дорожки" без штатной сигнализации не вариант? Привязать к сигналке а-ля шерхан?
Видел на форуме аутов, но не помню, до какого етакса там сделали эту таблицу. забей в поиске.
Sery
#122 Сообщение Sery » Вт авг 19, 2014 7:43 pm
здравствуйте форумчане, у меня 465 блок. приобрел KOS, подскажите, какой самый подходящий етакс для полной реализации данной системы, или они не зависимы?
Lancer 2.4 MT 4WD silver
Candy EVO X Dark Cherry
#123 Сообщение LancerZ » Вт авг 19, 2014 7:44 pm
Без принципиальной разницы.
Sery
#124 Сообщение Sery » Вт авг 19, 2014 7:50 pm
477: По сравнению c 46X имеет "дорожку к дому", ESS, открытие замков дверей при установке ключа в положение Lock, cинхронизацию освещения салона с датчиком дождя/освещенности, включение габаритных огней/фар при приближении к автомобилю (управляется штатным ключём).
Что бы все это реализовать нужен 477, 478?
#125 Сообщение LancerZ » Вт авг 19, 2014 7:52 pm
477+ или 6ХХ
Sery
#126 Сообщение Sery » Вт авг 19, 2014 8:06 pm
Забыл сразу спросить про штатную омывайку фар и адаптивное освещение фар, автокорректор т.к. все уже установлено и функционирует. 477 и 6ХХ не лишат меня этих вещей?
Заранее спасибо.
#127 Сообщение LancerZ » Вт авг 19, 2014 11:07 pm
Нет
Maxim Droy
#128 Сообщение Maxim Droy » Ср авг 20, 2014 11:54 am
Спасибо. А про дорожку к дому можно узнать?
1.8 CVT A39
RomiK0903
#129 Сообщение RomiK0903 » Ср авг 20, 2014 11:57 am
Maxim Droy писал(а):Спасибо. А про дорожку к дому можно узнать?
Что именно интересует?
#130 Сообщение LancerZ » Ср авг 20, 2014 12:22 pm
Дорожка к дому работает без ключа.
После выключения зажигания моргаете дальним и ближний горит некоторое время.
Я не знаю что тут можно еще добавить :).
Maxim Droy
#131 Сообщение Maxim Droy » Ср авг 20, 2014 2:39 pm
LancerZ писал(а):Дорожка к дому работает без ключа.
И по другому никак, только моргать?
А приветственный свет?
1.8 CVT A39
RomiK0903
#132 Сообщение RomiK0903 » Ср авг 20, 2014 5:18 pm
По другому никак. Приветственный свет работает только при открытии машины со штатного ключа. там несколько конфигураций включения есть, но только с ключа.
Maxim Droy
#133 Сообщение Maxim Droy » Ср авг 20, 2014 5:35 pm
RomiK0903 писал(а): но только с ключа.
Спасибо. Вот это меня и интересовало. Печально, имея уже другую сигнализацию.
1.8 CVT A39
#134 Сообщение LancerZ » Ср авг 20, 2014 8:59 pm
А как вы иначе себе представляете? Что левая система управляла штатными функциями ее надо интегрировать, либо по цифре либо по аналогу.
ALS324A1
#135 Сообщение ALS324A1 » Сб янв 24, 2015 12:33 am
Лазил недавно по дебрям каталогов, забрел в японскую делику и обнаружил что на нее ставились ETACS-ы 8637A827, 8637A920 и последний 8637A647. При этом с 2006 по 2011 годы на этой машине проскакивает опция AUTO DOOR LOCK + KEYLESS ENTRY(2SET) + SMART ENTRY. Причем независимо от модели KOS блока. Что наводит на мысли о том, что в вышеуказанных ETACS реализована опция автозапирания при потере машиной связи с KOS ключом, которая может настравиваться в меню MMCS (в частности W-12). Интересно было бы глянуть кодинг-лист 827 или 920 ЕТАКСов на предмет наличия функции автозапирания.
