Функциональные различия в блоках ETACS
- speedracer
- Глобальный модератор
Скорее всего сделали замену ЕТАКСа без прописки Вашего VIN кода. Сделать это самостоятельно можно, если обладаете оборудованием и знаниями. Проще и дешевле найти специалиста.yurbas007 писал(а):Достался Lancer X 1.8 MT после пожара под подкапотным пространством с замененным двигателем! На панели горит System Error. Я так понимаю, не совпадает Vin в Етаксе с Vin мотора. Можно ли решить эту проблему самостоятельно? Или сколько стоит эта услуга и к кому обратиться в Екатеринбурге?
В личку Вам дал контакты на человека, который думаю сможет помочь.
- ASPid
Не могу найти на сайте http://www.essi24.ru/catalog/auto/mitsubishi.html по своему вину, говорит не найден. Может поможешь?
JMBSNCY1AEU000260
JMBSNCY1AEU000260
- LancerZ
Если есть доступ к MUT-3, то можете сами.yurbas007 писал(а):Достался Lancer X 1.8 MT после пожара под подкапотным пространством с замененным двигателем! На панели горит System Error. Я так понимаю, не совпадает Vin в Етаксе с Vin мотора. Можно ли решить эту проблему самостоятельно? Или сколько стоит эта услуга и к кому обратиться в Екатеринбурге?
- LancerZ
Как выше написали - 8637A655. Зеркала не поддерживаются, остальное все есть.ASPid писал(а):LancerZ
JMBSNCY1AEU000260
День добрый!!! К вопросу о esp +hsa +ess, так же озадачился установкой курсовухи на полноприводный лансер. За основу был выбран блок абс 4670а643, как раз из-за возможности реализации hsa и ess. Я так понимаю это повлечёт замену ЕТАКС. Какую модель можете посоветовать с максимальным функционалом? P.S. Видел что многие авторитетные люди ставят себе 643 ЕТАКС, он чем особенно хорош? Или просто совпадение? И есть ли большая разница между ним или к примеру 644, 645??? Заранее спасибо!!!
- pepper1968
- megaaxel
а к официалам сгонять на отзывную?pepper1968 писал(а):JMBSRCY2A8U005049 блок 8637A465 перестал нормально работать ближний свет(горит постоянно).как замена предлагается 8637A478.При замене не понадобится программирование? LAUNCH подойдет? Или лучше с разборки купить? Ремонт пока не нашел.
меняют вроде бесплатно.
- pepper1968
Коротыш на нем был похоже,да и машине 8 лет...megaaxel писал(а):а к официалам сгонять на отзывную?pepper1968 писал(а):JMBSRCY2A8U005049 блок 8637A465 перестал нормально работать ближний свет(горит постоянно).как замена предлагается 8637A478.При замене не понадобится программирование? LAUNCH подойдет? Или лучше с разборки купить? Ремонт пока не нашел.
