Функциональные различия в блоках ETACS
#181 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вт окт 18, 2016 10:45 am
При замене придется программировать в любом случае.
StarGateSGC
#182 Непрочитанное сообщение StarGateSGC » Вт май 09, 2017 7:28 pm
JMBSNCY1AEU004770 блок 8637A655.
Что в нем не будет работать?
Скажем пошаговое открытие и складывающиеся зеркала будут работать?
#183 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вт май 09, 2017 8:39 pm
Складывающиеся зеркала - не будут, остальное все есть.
#184 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пт май 12, 2017 2:08 pm
StarGateSGC писал(а):JMBSNCY1AEU004770 блок 8637A655.
Для зеркал либо реле паять, либо ставить 64Х серию.
Pronyaev
Благодарил (а): 1 раз
#185 Непрочитанное сообщение Pronyaev » Пн июл 03, 2017 9:11 pm
возможно ли сменить етакс с 318 на 477 либо 6хх. но залить в него уже свои активированные плюшки? или заного надо будет все активировать?
Мой авто на Drive2.ru
Мой VK!
Телефон для связи:
Viber \ WhatsApp:
8-920-617-26-29
Instagram: pronyaev
#186 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вт июл 04, 2017 12:32 pm
Pronyaev писал(а):возможно ли сменить етакс с 318 на 477 либо 6хх. но залить в него уже свои активированные плюшки? или заного надо будет все активировать?
Можно.
AIG_AIG
#187 Непрочитанное сообщение AIG_AIG » Ср июл 12, 2017 12:05 am
Добрый день!
Случилась проблема - машина стала себя неадекватно вести. Официалы после диагностики сказали, что умер ETACS и озвучили цену запчасти в 68000р. По своему вину Jmbltcx3a9u003309, вроде, нашел номер ETACSa 8637A320. Подскажите, пожалуйста, правильно ли я нашел номер, и можно ли его поменять на другой без прописки vin и.т.д Территориально нахожусь в Калининграде
Mitsubishi Lancer X Sportback 1,8 CVT
RomiK0903
#188 Непрочитанное сообщение RomiK0903 » Ср июл 12, 2017 12:01 pm
AIG_AIG писал(а):Добрый день!
Посмотрели правильно, но Вам не обязательно именно такой же брать, тем более что он уже очень старый. Без переделки проводки можете купить 322 или лучше 465. Программировать его в любом случае придется. Прописывать вин и конфигурацию Вашего авто!
Ciberboss
#189 Непрочитанное сообщение Ciberboss » Ср июл 12, 2017 8:07 pm
У меня есть 320-й етакс, если хотите именно его. Отдам почти за спасибо.
AIG_AIG
#190 Непрочитанное сообщение AIG_AIG » Чт авг 03, 2017 7:01 pm
Хочу сказать большое спасибо Артему LancerZ за оперативную помощь с etacs.
#191 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пн авг 14, 2017 12:48 pm
AIG_AIG писал(а):Хочу сказать большое спасибо Артему LancerZ за оперативную помощь с etacs.
Не за что, обращайтесь! :)
Мой девиз: "хорошему человеку - хороший етакс" :) (С)
dmi3j46
#192 Непрочитанное сообщение dmi3j46 » Сб фев 17, 2018 1:28 pm
Здравствуйте. Недавно поменял блок по отзывной. Поставили 826-й. Подскажите, какие функции поддерживает без дополнительного колдовства?
dmi3j46
#193 Непрочитанное сообщение dmi3j46 » Чт авг 16, 2018 7:17 pm
Форумчане, подскажите. Поставили блок 8637B550 поддерживает ли он штатную сигналку под ключ с кнопками? Какие ещё функции можно активировать?
#194 Непрочитанное сообщение LancerZ » Чт авг 16, 2018 7:22 pm
Поддерживает. Все, кроме вероятно зеркал, но это легко посмотреть по наличию пинов в С-317.
SarMat501
#195 Непрочитанное сообщение SarMat501 » Вс сен 16, 2018 3:56 am
Подскажите пожалуйста, правильно ли я поглядел номер етакса, 8637а653, вин JMBSNCY2ABU005540.
Если я правильно посмотрел, у меня полный фарш кроме складывающихся зеркал?
