Установка парктроника с камерой CRS-9701 фотоотчет
Захотелось парктроник, пошарив по интернет магазинам нашёл CRS-9701 цена 6500 р. вопщем купил, собстна на фотках процесс установки..
Из плюсов, все работает .
Из минусов, 1. когда подается питание на экран включается внутренняя подсветка что заметно в темное время суток
2. цифры пактроника белые и распологаются в верхней части монитора, и когда в мониторе внизу препятствие а вверху светлое небо, то данные парктроника невидно.
Поехали...
Вешаем зеркало-монитор на родное, там есть обычные такие зажимчики.
Вытаскиваем фонарь, он на обычных защелках и вытаскивается оч просто.
Провод пихаем под обшивку, там есть прорезь, и толкаем провод влево под обшивкой до левой стойки.
Поймали, с зеркалом всё.
Вставляем фонарь обратно.
Пробираемся дальше, откручиваем и снимаем панель закрывающую блок разъемов и подушку для ног.
Для удобства просовываем провод в стойку и цепляем провод подачи питания и видеосигнала.
Ну и "папу в маму"
Лишнее прячем гденибудь там...
Далее разбираем порожек, снимается оч просто одевается тоже
Это оно
В багажнике разбираем все мяхкости, и левую красивость
Хорошее место для блока
Я его и приклеил на двусторонний скотч и прикрутил болтами, так понадежнее будет
Пищалку я заклеил скотчем, чтобы сильно не орала
Далее снимаем заднее сиденье, это тоже не сложно там впереди 2 защелки, нужно их просто дернуть (аккуратно)
и откручиваем болт который держит левую подушку-спинку, боковинку, та которая не откидывается... я короче фиг знает как она назывется..
И вытягиваем все нужные провода и пищалку
Пищалку я там и прилипил, провод не длинный, да и нафиг она мне под ухом, пусть пасажиры слушают.
Тянем...тянем
Тянем...тянем
Притянули.
Далее начинается самое болезненное
Как серпом по бамперу....
У датчиков есть UP ну так и поставил, а потом после тестов развернул на 180 и стало лучше, начал ловить низкие препятствия.
Тянем тянем...
Тянем тянем...
Вытянули..
Ну вот чего получилось
Питание берем от фанаря задней передачи, как показано на фото, черный минус, белый плюс, камеру подключаем сюдаже.
Кстати о камере, вот...
Питание зеркала я подцепил к ACC это основное, там еще есть зеленый провод, для включения монитора, его тоже надо подключать на питание фоноря задней передачи, как выяснилось это белый провод с синей полосой в нижнем разъеме, см фото.
Это результат, припятствие стул
В результате все работает, но с минусами которые я описал выше, написал письмо в магазин чтобы дали адрес разработчика, сказали это тайвань... и фсё... мне кажется все решается перепрошивкой, в которой нужно сделать белые символы а черной окантовке, ну и чтобы подсветка моника включалась когда надо...
ХЕПИ ЕНД..
Поехали...
Ну и "папу в маму"
Это оно
Тянем...тянем
Тянем...тянем
Притянули.
Тянем тянем...
Тянем тянем...
Вытянули..
ХЕПИ ЕНД..
