Подогрев задних сидений
Потребляемая мощность одного попогрея макс 68 ватт, что при питании от 13.8 вольта ток около 5 А. На 4 попогрея соответственно 20А. Предохранитель в цепи 30А. Единственное что смущает - сечение провода (1.25 кв), поскольку на пределе. Как-нибудь положу второй для самоуспокоения, хотя и так все будет ок, поскольку постоянно такого тока не будет в системе никогда.
Последний раз редактировалось AlTol Пн янв 27, 2014 4:05 pm, всего редактировалось 1 раз.
- IVAN33
да да, проводочик тонковат, при включенных вместе может и папалится. Проглядели япошки такой косяк, ток выдерживаемым проводом должен быть больше номинала предохранителя, а медный провод сечением 1,5 кв. держит около 14,5 А. Так что все ктобудут делать по анологии учтите сей факт и не спалите авто. Знаю случай, когда из за неграмотно установленного квенона в Лансере пришлось менять всю проводку, подробностей не знаю, но это факт (Авто сам видел).Вот.
IVAN33
Не пугай Не погорит там ничего. Для провода 1.2 кв.мм предельно допустимый долговременный ток 20А. Да и длина там небольшая, метра два максимум. Т.е. сопротивление будет около 0,03 Ома, что дает 400*0.03=12 ватт потерь, распределенных по 2-м метрам, по зиме он даже не успеет нагреться, как попогрей либо отключат, либо на минимум поставят. А так надо до прогрева салона ездить на всех четырех попогреях на максимум, а я не знаю кто выдержит полчаса на такой сковородке Это не ксенон - где вкорячил во все дыры и летай сутками напролет, а там кстати всего 0.85 кв проводка.
- =Александр=
В фишке на подогрев сидений есть два белых провода с чёрной полосой-толстый и тонкий.На тонком было напряжение около 5V и пропало.Подскажите,пожалуйста,откуда идёт этот провод И как восстановить на нём напряжение?
Порой бывает так тоскливо
А лезет в глотку только пиво,
Которым запиваешь водку!
- =Александр=
