Доводим до ума КЛИМАТ :)
#871 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пт дек 08, 2017 2:07 pm
Прошивка Ver.920A чуть свежее, при одинаковой цене лучше его :wink:
_Sylar_
#872 Непрочитанное сообщение _Sylar_ » Ср фев 21, 2018 9:11 am
Подскажите, какой блок управления лучше купить на авто 2008 года? От года выпуска зависит совместимость разных версий или любой подходит?
#873 Непрочитанное сообщение ksw.s » Ср фев 21, 2018 10:05 pm
_Sylar_
Любой подойдет, советую брать 403 и выше(514, 634)
SVR
Благодарил (а): 3 раза
#874 Непрочитанное сообщение SVR » Пн май 21, 2018 8:49 pm
За 59 страниц темы, разница после замены старых блоков на 403 и выше, в зимний период, более чем понятна. А вот в летний период, так и не понял, есть ли какие-то отличия в работе климата или нет?
После установки защиты в ногах водителя (8002a184) летом разницы в работе климата не заметил. В режиме АВТО, 209-ый блок как дул холодным только в лицо, так и дует.
#875 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вт май 22, 2018 10:50 pm
В жару без разницы 8)
SVR
#876 Непрочитанное сообщение SVR » Ср июн 13, 2018 10:07 pm
Всё что заметил "с ходу" после замены 209 на 403 летом, это отсутствие автоматического включения кондея при переключении средней крутилки в режим авто!
Провёл небольшой тест на изменение параметра температура воздуха в салоне (ЛЕТОМ) при одетой\снятой панели в ногах водителя. Разница есть, но очень минимальная, примерно 0.5 градуса, причём то в большую, то в меньшую сторону..
1.Крутилки скорости вентилятора АВТО, Крутилки направления между ЛИЦО-НОГИ и НОГИ
Панель СНЯЛ - ПОСТАВИЛ - СНЯЛ - ПОСТАВИЛ
2.Крутилки скорости вентилятора АВТО, Крутилки направления АВТО
Панель ПОСТАВИЛ - СНЯЛ - ПОСТАВИЛ - СНЯЛ
Также заметил пару небольших моментов работы:
- Положения крутилки В НОГИ; между НОГИ и ЛИЦО НОГИ; ЛИЦО-НОГИ и т.д. это 3 разных режима положения заслонки,а не 2 как может показаться..
- 1 поворот крутилки скорости вентилятора это 1-а "палочка" на MMCS и 2 шага для работы вентилятора, а не 1, как может показаться..
mamaster199
#877 Непрочитанное сообщение mamaster199 » Вс июн 17, 2018 7:05 pm
SVR писал(а):Всё что заметил "с ходу" после замены 209 на 403 летом
Довольно неразумно менять блоки по принципу хоть бы поменять на что-нибудь. Для начала нужно прочитать причину по которой люди меняют 209-й блок. Летом никто на 209-й блок блок не жаловался! Зачем сравнивать летом?
SVR писал(а):это отсутствие автоматического включения кондея при переключении средней крутилки в режим авто!
Чтобы включить или выключить данный режим нужно подерждать кнопку включения кондиционера несколько секунд.
SVR
#878 Непрочитанное сообщение SVR » Пн июн 18, 2018 12:32 am
mamaster199 писал(а):Довольно неразумно менять блоки по принципу хоть бы поменять на что-нибудь.
Поменял, т.к., как и многие, был не доволен его работой зимой, а тут хорошее предложение подвернулось :wink:. А вообще, стараюсь так: "Готовь сани летом, а телегу зимой" :boyan2:
mamaster199 писал(а):Летом никто на 209-й блок блок не жаловался! Зачем сравнивать летом?
Затем, что про работу летом и разницу в работах 209 и 403 никто не писал. а то что зимой есть разница в их работе, достаточно было и 5 страниц. а не 30-ти во второй части темы.
mamaster199 писал(а): Чтобы включить или выключить данный режим нужно подерждать кнопку включения кондиционера несколько секунд.
Спасибо, не знал. Причём думаю не только я .. :good:
MaxN
#879 Непрочитанное сообщение MaxN » Пн июл 23, 2018 5:53 pm
SVR
Чем смотрели диагностику климата?
SVR
#880 Непрочитанное сообщение SVR » Вт июл 24, 2018 11:08 pm
MaxN писал(а):SVR
Delphi DS150E (через Outlander II :wink: )
vlad2179
#881 Непрочитанное сообщение vlad2179 » Чт сен 13, 2018 3:41 pm
Привет форумчанам.. вопрос.. у меня в комплектации с кондиционером стоит 514 блок ...поставил климат... но.. ЖАРИТ в ноги.. если смысл менять 514 блок на 403.. и есть ли в блоках разница я имею ввиду блок для кондея или климата..они одинаковы?
mamaster199
#882 Непрочитанное сообщение mamaster199 » Чт сен 13, 2018 4:21 pm
vlad2179 писал(а):и есть ли в блоках разница я имею ввиду блок для кондея или климата..они одинаковы?
Блоки одинаковые. Разница только в блоках крутилок.
SarMat501
#883 Непрочитанное сообщение SarMat501 » Вт сен 18, 2018 4:20 am
А номер блока кондея и климата где пишется? На наклейке? Снимать его обязательно чтобы поглядеть?
mamaster199
#884 Непрочитанное сообщение mamaster199 » Вт сен 18, 2018 9:25 am
SarMat501 писал(а):На наклейке?
Да.
SarMat501 писал(а):Снимать его обязательно чтобы поглядеть?
Его снимать не так сложно. 1 минута с перекурами чтобы посмотреть номер
:D
SarMat501
#885 Непрочитанное сообщение SarMat501 » Вт сен 18, 2018 12:19 pm
По вину бьется 403) 8)
насколько вероятно что стоит другой?)
