Штатное подключение кнопки багажника.
Maver1ck
#16 Сообщение Maver1ck » Вт апр 26, 2011 8:41 pm
pozdnyak
~1100 рублей
molex
#17 Сообщение molex » Пн сен 19, 2011 10:23 am
Добрый день.
Сегодня получил необходимые детали для активации штатной сигналки (эл. замок, кнопка в крышку багажника со скобой, и ключ с кнопками)
Возник вопрос по подключению кнопки багажника, а именно:
[quote="ksw.s"]Добавляем туда провод с соответствующим пином папа(на фото уже добавил)[/quote]
Как выглядит пин папа-мама? он приобретается отдельно? И куда подключается сама кнопка?
Lancer X 1.8 Invite+ CVT S23
Andrei4
#18 Сообщение Andrei4 » Пн сен 19, 2011 10:55 am
я просто с фишкой не заморачивался, а обрезал оба проводка и соеденил на скрутку))
2.0 MT
molex
#19 Сообщение molex » Пн сен 19, 2011 11:31 am
Т.е. мимо самого разъема? Как-то не нравится мне скрутки. хотя...
Может у кого нибудь есть фото самих пинов?
Andrei4
#20 Сообщение Andrei4 » Пн сен 19, 2011 12:00 pm
Ну да, мимо разъема, а что в этом такого?! разъему за диваном, их не видно (если волнует эстетическая сторона этого дела) :)
2.0 MT
Maver1ck
#21 Сообщение Maver1ck » Пн сен 19, 2011 1:27 pm
molex писал(а):...куда подключается сама кнопка?
в крышке багажника есть соответствующий разъем пустой
molex писал(а):Может у кого нибудь есть фото самих пинов?
посмотри на разъем кнопки это мама, ответная часть которая в крышке багажника там папа
molex
#22 Сообщение molex » Пн сен 19, 2011 4:11 pm
Последний вопрос. Я правильно понял, что я должен подключить кнопку к существующему разъему в крышке багажника, затем проложить провод от разъема колодки от 3 контакта справа налево сверху вниз защелкой вверх колодки F 28 до 4 разъема колодки D 17 к которому приходит черный провод с желтой полоской? Или тоже самое - просто скруткой соединить красный провод с черно-желтым? %)
#23 Сообщение ksw.s » Пн сен 19, 2011 7:44 pm
molex писал(а): Я правильно понял
Правильно.
molex
#24 Сообщение molex » Пн сен 26, 2011 8:30 pm
Спасибо, парни!
Съездил на разборку, выкупил полностью этот жгут проводов, разобрал разъемы и вот он - необходимый провод с пинами. Размотал существующий жгут, проложил этот проводок, подключил согласно инструкции в первом посте и замотал этот жгут 3М изолентой, на вид - как будто так и было. Установил эл. замок и кнопку багажника. Разобрал пол салона до металла, заодно шумо- вибро изоляцией проклею. Осталось дело за малым- активировать штатную сигналку и прописать ключ с кнопками. = ) Еще раз спасибо за помощь (кнопки соответствующие понажимал=) )
PskovSat
#25 Сообщение PskovSat » Чт июн 14, 2012 8:35 pm
ksw.s писал(а):
Tsarevich писал(а):как внедрить салонную кнопку открытия багажника?
Есть пин на ЕТАКСе (99% у нас пустышка) для штатного подключения салонной кнопки, только не подскажу какой, себе не буду делать-поэтому и не искал. :beer:
Может если к салонной кнопке багажника, подключить доп канал сигналки, то будет возможность открывать багажник не снимая с охраны.?
1.8 Intense CVT (S84)
Maver1ck
#26 Сообщение Maver1ck » Пт июн 15, 2012 6:52 pm
PskovSat писал(а):Может если к салонной кнопке багажника, подключить доп канал сигналки, то будет возможность открывать багажник не снимая с охраны.?
а без активации штатной сигнализации работать не будет
PskovSat
#27 Сообщение PskovSat » Пт июн 15, 2012 7:03 pm
Ну это понятно само сабой.
Куда вот подоткнуть салонную кнопку. Схем у меня таких нет.
Конешно наврякли что стоя на штатной охране, допустим водила остался в салоне. При нажатии салонной кнопки открытия багажника, снимится только зона багажника с охраны и отопрется багажник.
Но малоли :crazy:
Ildarik
#28 Сообщение Ildarik » Пн авг 20, 2012 9:45 pm
Установил я себе салонную кнопку багажника, за консультации спасибо Сергею и Алексею. Заодно заменил родной двойной рычаг на одинарный от хетча. Вот так получилось:
BMW 523i E39 2.5 AT
Mitsubishi Colt Z34A 1.3 AMT
PskovSat
#29 Сообщение PskovSat » Вт авг 21, 2012 8:50 am
А куда подключал?
Полосатый
#30 Сообщение Полосатый » Вт авг 21, 2012 11:04 am
Ildarik, супер получилось! Хочу себе такое же сделать. Можешь подсказать номера деталей?
Я на драйве!
