Штатное подключение кнопки багажника.
Artur070
#46 Сообщение Artur070 » Сб апр 27, 2013 7:55 pm
Готов приобрести если у кого есть
dimka1986
#47 Сообщение dimka1986 » Вт ноя 19, 2013 6:04 pm
Ребята, подскажите пожалуйста,
заказал кнопку и замок, установил. Добавил недостающий провод.
Задолбал ОД что бы слить и залить код.
Активировал в *.kon файле с помощью mmc-autoelectric.org.ua штатную сигнализацию, по их инструкции (изменил 3 параметра).
А при заливки в авто ОД сказали что особо ничего не поменялось в программе и кнопка не работает.
Помогите, подскажите что сделал не так. Машина Lancer X 1.5 AT 2010 г.
dimka1986
#48 Сообщение dimka1986 » Вт ноя 19, 2013 6:23 pm
И еще вопрос, с блоком имобилайзера 8670A040 можно ли использовать штатные ключи с кнопками открытия/закрытия.
И чем этот блок отличается от 8670A037.
Martyn
#49 Сообщение Martyn » Вт ноя 19, 2013 10:55 pm
dimka1986 писал(а):И еще вопрос, с блоком имобилайзера 8670A040 можно ли использовать штатные ключи с кнопками открытия/закрытия.
В нем отсутствует модуль приема-передачи сигналов Keyless Entry System.
dimka1986
#50 Сообщение dimka1986 » Ср ноя 20, 2013 8:43 am
Спасибо понял, но в exist он почему-то дороже))))))
А подскажите еще по первому вопросу, плз
svlas
#51 Сообщение svlas » Ср ноя 20, 2013 1:58 pm
dimka1986 писал(а):Помогите, подскажите что сделал не так.
Переоценили свои возможности, решив изменять Variant Coding ETACS ECU самостоятельно, а не доверив это дело специалисту (по крайней мере, необходимо читать и разбираться перед тем, как изменять настройки). На мой взгляд, включить в кодинге ETACS ECU случайным числом по одному Вам известной логике группу настроек и удивляться почему не работают "скрытые функции" как-то нелогично...
Более детально с указанием названий настроек ответил Вам на форуме mmc-autoelectric, где Вы сегодня утром уже задавали вопросы по этой же теме.
dimka1986
#52 Сообщение dimka1986 » Ср ноя 20, 2013 3:05 pm
Да не совсем то переоценил))) Здесь на форуме выложена инструкция по установке кнопки и добавлено, что это возможно при активированной штатной сигнализации. У вас на сайте mmc-autoelectric.org.ua выложена инструкция по активации штатной сигнализации.
В чем сложность, у вас на сайте все подробно расписано, поэтому и решил этим заморочится.
Я же не мог представить что все окажется так сложно))))))))))))))
А сейчас просто прошу помощи, как все таки решить мою проблемку))))))))))))
svlas
#53 Сообщение svlas » Ср ноя 20, 2013 3:58 pm
dimka1986, ну раз все так просто и понятно, то варианты решения Вашей проблемы, на мой скромный взгляд, следующие:
  • 1. Обращаетесь к "автиваторам", которые за определенную плату внесут изменения в Ваш кодинг.
    2. Продолжаете разбираться и изучать вопрос "активации" с целью внесения изменений в файл кодинга самостоятельно.
#54 Сообщение LancerZ » Ср ноя 20, 2013 5:04 pm
dimka1986 писал(а):Ребята, подскажите пожалуйста,
Багажник с ключа открывается? Gate Opener Mode установлен?
svlas
#55 Сообщение svlas » Ср ноя 20, 2013 6:21 pm
LancerZ писал(а):Багажник с ключа открывается? Gate Opener Mode установлен?
Позволю себе ответить, т.к. нахожусь в курсе событий. Не открывается. Не установлен.
Складывается впечатление, что dimka1986 не знал, что нужно устанавливать эту настройку. Он просто активировал сигнализацию и ждал, что заработает открытие багажника с кнопки, но чуда не произошло.
Slavon
#56 Сообщение Slavon » Вс дек 01, 2013 6:26 pm
А есть возможность подключения кнопки открытия багажника, которая ставиться на крышку багажника, без активации штатной сигнализации? Чтобы при разблокированном ЦЗ она была активна и наоборот!
Slavon
#57 Сообщение Slavon » Вс дек 01, 2013 6:50 pm
Может там есть контакт на который приходить + или - при закрытии или открытии ЦЗ?
Mak2
#58 Сообщение Mak2 » Вс дек 01, 2013 6:53 pm
Slavon писал(а):А есть возможность подключения кнопки открытия багажника, которая ставиться на крышку багажника, без активации штатной сигнализации? Чтобы при разблокированном ЦЗ она была активна и наоборот!
http://faq.lancerx.ru/index.php/Подключ ... _багажника
Slavon
#59 Сообщение Slavon » Пн дек 02, 2013 10:13 pm
А этот коричневый разъем где искать? Это который внизу, слева от руля, где провода для открытия и закрытия ЦЗ? Если так, то у меня там такого коричневого провода нет :( Может еще не был предусмотрен? Машина 2007 г 1,5 АКПП.
Mak2
#60 Сообщение Mak2 » Пн дек 02, 2013 10:38 pm
А этот коричневый разъем где искать? Это который внизу, слева от руля, где провода для открытия и закрытия ЦЗ? Если так, то у меня там такого коричневого провода нет :( Может еще не был предусмотрен? Машина 2007 г 1,5 АКПП.[/quote]Есть, он у всех есть, только он не крайний, а второй справа (если смотреть на фото корич.разъема - по этой фототографии правильно не определяется его положение в разъеме). А, можно сразу на етакс С-301/22.
