Страница 5 из 6
Добавлено: Вт дек 03, 2013 9:57 pm
Slavon
он не крайний, а второй справа (если смотреть на фото корич.разъема - по этой фототографии правильно не определяется его положение в разъеме)
Теперь становиться более понятно что за провод надо искать (на фото он действительно кажется крайним). На выходных буду подключать. :boyan2:
Добавлено: Пн дек 16, 2013 12:21 pm
Slavon
Да, дейсвительно, у меня был этот проводок!
Вчера все подключил!!!
Спасибо Mak2 за подсказку :)
Добавлено: Пн дек 16, 2013 2:31 pm
Вечером залью фото недостающего штатного проводка и измерю заодно :) если забуду - напомните :oops:
Добавлено: Пн дек 16, 2013 6:36 pm
MobileMan
ksw.s писал(а):если забуду - напомните
напомнил :oops:
Штатное подключение кнопки багажника.
Добавлено: Пн дек 16, 2013 10:01 pm
В комплекте с Рокфордом досталась проводка от Эво Х с этим недостающим проводком, вот он, черный с желтой полоской:
Столько получится если прокладывать провод по штатному жгуту(напрямую короче, но колхоз):
Недостающие пины стандартные, у нас такие не редкость.
Сейчас на 1-ю страницу закину...
Добавлено: Пт май 06, 2016 6:36 pm
Ciberboss
Дополню отчёт поскольку у меня рестайл 2012 года, и проводка отличается от ДОрестайла, то я не очень чётко понимал предстоящие доработки по подключению, а потому дополняю своим отчётом с согласия ksw-s который мне эту инструкцию прислал и всё разъяснил. Замок и кнопка багажника устанавливаются проще простого, потому процесс не фотографировал. Там очень сложно что либо установить неправильно, потому сразу начну с проводки. На задней левой колёсной арке со стороны салона у меня было так:
нужная нам фишка по середине. Для удобства снимаем и рассоединяем её.
Нижняя часть фишки. Тут мы видим провод чёрный с жёлтой полосой, помеченый как KES
Верхняя часть фишки уходящая в багажник. Тут мы видим отсутствующий провод в пин №4. Находим в проводке доноре похожий "мама" и вставляем
В моём случае провод чёрный нашёл. Переходим в багажник, снимаем левую обшивку. Там одна колодка белого цвета.
Вынимаем верхний разъём, отсоединяем от кузова нижнюю часть разъёма.
На верхней, пин №3 есть провод кнопки выходящий из багажника. а вот на нижней видим, что отсутствует ответный пин №3
Нижняя часть колодки F-28, провод в пин №3 отсутствует
Подбираем похожий пин "папа" с проводом и собираем на место. в моём случае нашёл только синий провод, ну да ладно, переживу как нибудь. Отмеряем нужную длину проводов, чтобы проложить его по штатной косе, паяем и обязательно изолируем. Я использовал термоусадку одну поверх другой для надёжности.
прокладываем провод вдоль проводки и приматываем в нескольких местах изолентой.
Теперь нужно изменить кодинг ЕТАКСа, чтобы активировать работу кнопки. Меняем следующие параметры:
WCM->present
RKE->present
Security alarm mode->A spec (DOM)
security alarm function->present (can change)
Gate/trunk opener mode -> Present
Теперь всё работает. закрываю машину нештатной сигнализацией и багажник не открыть, кнопка не работает. Когда машина снята с охраны, то кнопка на крышке багажника работает и багажник отпирается.
P.S. Выражаю огромную благодарность ksw-s за его консультации и предоставленые "картинки для чайникофф", Полосатый за предоставленые запчасти для данной инсталяции и его отчёт по установке салонной кнопки с фотографиями, fevulon за его отчёт по установке и обращение внимания на различия наших проводок, вследствие чего я не решился что либо подключать, пока не получил чёткие и пошаговые инструкции.
Добавлено: Пт май 06, 2016 6:42 pm
Ciberboss :good: Добавил на первую страницу темы :oops:
Добавлено: Пт май 06, 2016 11:19 pm
краг1983
:good: То что надо.Думаю оч понадобится.Спасибо!
Добавлено: Пт май 13, 2016 11:33 pm
muss
Добрый вечер, у меня эвик 2014г. Багажник открывается с кнопки на ключе( двойное нажатие). У меня есть электрозамок? Проводка под кнопку есть.
Добавлено: Пт май 13, 2016 11:54 pm
Есть.
кнопка багажника
Добавлено: Сб май 14, 2016 12:06 am
muss
ksw.s писал(а):Есть.
Проводка тоже есть или надо восстанавливать?
Добавлено: Сб май 14, 2016 1:25 am
Надо фото разьемов с другой стороны арки.
Добавлено: Вс окт 16, 2016 12:36 am
Jinn
Мне кажется, что размерность длины недостающего провода на фото указана не верно: должно быть "см", а не "мм".
Добавлено: Вс окт 16, 2016 12:39 am
Не кажется :D переделывать было лень, да и так понятно что см.
Добавлено: Вт июн 27, 2017 10:24 pm
ruslan.knk
Здравствуйте, подскажите по поводу штатного электрозамка lancer x 2008 г. Поставил элктрозамок, подключил кнопку, провел кусок проводки (проверил тестером контакт есть).
По инструкции (http://mmc-autoelectric.org.ua/outlande ... nalizatsii) активировал штатную сигнализацию.
Но замок с кнопки не открывается. Кнопка рабочая проверена тестером.
На автомобиле установлена не штатная сигнализация starline91.
Ключа к штатной сигнализации нет. Получается без него работать не будет?
