Штатное подключение кнопки багажника.
#76 Сообщение ksw.s » Вт июн 27, 2017 10:49 pm
Наличие ключа не обязательно, должно и без него работать :wink:
ruslan.knk
#77 Сообщение ruslan.knk » Ср июн 28, 2017 2:11 pm
Почему тогда не работает? Проверил фишку кнопки. На неё 4,5 вольта приходит. При нажатии на кнопку идёт просадка до 0, так и должно быть. Значит кнопка рабочая. Проверил проводку до замка. Зеленый провод целый, прозвонил его до коричневой фишки под боковиной дивана, дальше он переходит в серый и по порогу тянется к етаксу, скорее всего. (отследить не получилось, тк не знаю в какую фишку етакс он идёт). На зеленом напряжения нет, при нажатии на кнопку. Значит либо не доходит сигнал с етакса, либо етакс не выдает этот сигнал.
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#78 Сообщение MobileMan » Ср июн 28, 2017 3:03 pm
ruslan.knk
Это тоже активировано ?
Gate/trunk opener mode -----> Present
Gate/Trunk -----> trunk type
ruslan.knk
#79 Сообщение ruslan.knk » Ср июн 28, 2017 3:28 pm
MobileMan
Нет. По вашему совету изменил Gate/trunk opener mode -----> Present
Gate/Trunk -----> trunk type уже было в таком положении.
Теперь электро замок заработал. Спасибо.
А ведь ни в одной мурзилке об этом не написано...
ruslan.knk
#80 Сообщение ruslan.knk » Ср июн 28, 2017 4:05 pm
Извиняюсь, за офтопчик. Автозакрытие стекол без штатного ключа можно реализовать?
#81 Сообщение ksw.s » Ср июн 28, 2017 9:02 pm
а как этим без ключа воспользоваться ?!
karim622
KSW. help with the connectors
#82 Сообщение karim622 » Пт ноя 03, 2017 4:29 pm
ksw.s писал(а):а как Ñ�тим без ключа воÑ�пользоватьÑ�Ñ� ?!
I'm very KSW thankful for all your work with mitsubishi i and did really enjoyed your lots of modifications, than you
i've this small problem, ex lancer 2015 models in my country egypt dont has lots of missing wires and harness, when i removed the backseat i didnt find the two harnesses D-16 and F-28 at all! i only have one harness and it is completely different from yours!
ETACS harness and pin number should i extend the wires to the trunk button?
is it also the C-313 pin 14? the else something or
thanks in advance and have a day of nice
I am very grateful for all your work with mitsubishi, which I really enjoyed, and made a lot of your changes than you
I have this little problem, the model lancer ex 2015 in my country. In Egypt, there is not a lot of missing wires and seat belts, when I removed the back seat, I did not find two D-16 and F-28 belts at all! I only have one harness, and it's completely different from yours!
could you help me by telling me which seat belts and ETACS pin number should be routed to the tailgate button?
is it also C-313 pin 14? or something else
thanks in advance and have a good day
#83 Сообщение ksw.s » Пт ноя 03, 2017 6:18 pm
karim622 писал(а):is it also the C-313 pin 14?
Да!
https://www.drive2.ru/l/867336/
karim622
#84 Сообщение karim622 » Пт ноя 03, 2017 8:48 pm
Да!
Thank you very much, best regards
kesten
#85 Сообщение kesten » Вт фев 05, 2019 10:47 am
Класная работа!
