Рация. Установка.
- hakimus
Рация. Установка.
Всех приветствую!
Хочу поставить сиби-рацию в своего улана.
Кто-нибудь сталкивался с вопросом? Куда, как подключали, как выводили провода на антенну?
Буду рад любой помощи!
Суров, но справедлив.
- D_A_V
Господа, как опытный радиолюб, рассказываю.hakimus писал(а):Пошерстил наш форум, вижу, люди даже в подлокотник монтировали как-то 600е мегаджеты, хотя они по размерам на первый взгляд не пролазят. Очень интересует всяческая информация, в личку поспрашивал, жду ответов тоже )
Рацию можно поставить над пепельницей - притянув крепеж к верху этого кармашка как-бы. Так будет видно и дисплей, и удобно будет ею пользоваться. Кроме этого, динамик будет хорошо слышно.
Как ставить - тут запомните, и делайте только так - тянем плюс отдельно от АКБ! Никуда не врезаемся (есть любители в прикуриватель врезаться или ещё куда)! Минус выводим на ближайшее, самое короткое расстояние от рации - там есть болтик, когда снимите боковины туннеллей, идущие к ногам - крепите туда. Теперь антенна - самая эффективная антенна - врезная. Причем стоять она должна на самом высоком месте авто - т.е. на крыше. Чем длиннее хлыст антенны, тем лучше прием и передача. Затем идут магнитные антенны - они хуже врезных. Но пойдет, если не хочется сверлить крышу. Ставим магнитку на крышу, провод заводим под обшивкой. Для примера, если магнитка стоит на крыше, или на крышке багажника, то установленная на багажнике антенна проигрывает по дальности связи процентов так на 25-30.
У меня есть ещё усилитель, KL 300. С ним я свызывался с дачи до Московской базы - а это более 50 киллометров дальности. Качает не по детски=) Его можно ставить под сиденье, или под бардачок.
Если есть вопросы, могу подсказать ещё=)
Да, еще - если у вас ксенон говно - то будет идти помеха на эфир - похожее на вой.
Да, у меня MegaJet 600 рация. Рекомендую.
- hakimus
У меня есть вопросы!
600-ка влезает в консоль над пепельницей? Что нужно разбирать?
Как протянуть плюс к АКБ в подкапотное (надо ли донаращивать плюсовой провод, если да - как правильнее)?
Как протянуть из консоли от рации провод до антенны, если она на крыше или багажнике? Внутри порогов?
- D_A_V
Сорри, не дописал - у меня MJ 600 plus.hakimus писал(а):У меня есть вопросы!
Да, конечно влезет! Вот фото:
Берешь провод толстый, приделываешь ему клемму и цепляешь на плюс АКБ (на болт), тащишь его в салон - дырка есть в районе педалей. Далее через клемму подключаешь плюс к рации. Минус - тоже через такой же провод, на минимально короткое расстояние от рации. Кабель от антенны к рации - заводишь антенный кабель через заднюю дверь, под центральную стойку. Затем его через уплотнитель сверху двери пассажирской , далее под стойкой у лобового которая, далее под торпеду и с задней стороны заводишь к рации.
Всё, подключение готово.
- D_A_V
Панель со стойки отрывается ручками - тянешь её от стойки, и она отщелкивается. Защелкивается просто - нажал на неё, она защелкнулась.hakimus писал(а):А как панель со стойки у лобового оторвать?
И еще - консоль сверлить придется под питание и антенный кабель, да?
Угу, консоль сверлить под диаметр антенного кабеля. Он на вход в рации как-бы закручивается, и вот пол эту крутилку сверлить.
- D_A_V
Предохранитель в проводе плюсовом встроен (он из рации выходит) - пластиковая колбочка, в ней как раз предохранитель.hakimus писал(а):А предохранитель на плюс как организовать?
Да, и еще вопрос - скобу, к которой привинчена рация, вкручивать в консоль сложно? Или ее (консоль) надо как-то доставать/разбирать?
Нет, скобу достаточно вкрутить в консоль.
Вот фото предохранителя штатного, который идет в комплекте с рацией:
Последний раз редактировалось D_A_V Пн фев 14, 2011 7:24 pm, всего редактировалось 1 раз.
- In dreams
Да просто по расе дальнобоев слушать, так сказть быть в курсе более мение дорожной ситуации, не часто матаюсь но бывает.. По этому хотел портативную, чтобы и с регистрацией там не заморачиваться..hakimus писал(а):Смотря для каких целей. Если не СиБи - у меня Yaesu ft-60r. СиБи на портативке только слушать. Передавать - мощей мало.In dreams писал(а):Ребят а портативную рацию какую порекомендуете?
Ну и для общения когда бывают выезды с друзьями на машинах.
- D_A_V
тогда CB рацию тебе нужно, т.к. дальнобои сидят в АМ диапазоне.In dreams писал(а):Да просто по расе дальнобоев слушать, так сказть быть в курсе более мение дорожной ситуации, не часто матаюсь но бывает.. По этому хотел портативную, чтобы и с регистрацией там не заморачиваться..
Но тогда и у друзей твоих должна быть CB-рация, если ты с ними будешь общаться на выездах.
Лучше брать какую... На что денег хватит=) Но точно не Беркут=)
Смотри на выходную мощность передатчика, ну и на наличие функций дополнительных, таких как, к примеру, автоматический шумодав ну и других, облегчающих жизнь. Также цена зависит от кол-ва сеток, к которых рация может работать. Но! работа с дальнобоями - это работа в АМ диапазоне, а в нём дальность связи ничтожно мала. Портативка - не лучший вариант.
