Рация. Установка.
- Алексей LX2.0
Могу предложить такой вариант:
Купить, скажем в Экзисте, крепление штатного багажника, которое стоит в желобе на европейских комплектациях. К этому креплению крепить сам опорный элемент багажника с пеньком антены. Когда надо снял и убрал в салон. Отверстие в релинге можно закрыть штатной крышечкой. И масса в принципе хорошая и демонтаж несложен.
Весь вопрос в том, где взять 1 опорный элемент от штатного багажника. Или же его аналог.
Да, кстати, как у вас ощущения от использования рации? Я если честно, передвигаясь в пределах до 50-70 км от МКАД в основном пока слушаю только рацию. Магнитола так - фоном.
В дороге на 27.135 АМ.
- hakimus
То есть, будет целая багажная поперечина на крыше, я правильно понимаю? Как-то не того. Или можно поставить только крепление с одной стороны, к которому крепится поперечина, и вывесить как-то пенек на нее?
Ощущения, пока не снял антенну такие: не слушал магнитолу вообще
Ворвался в МСС, очень полезно в плане географического расширения кругозора в части города Москвы
Суров, но справедлив.
- Алексей LX2.0
- Алексей LX2.0
Крепление багажника крепится болтом к штатному креплению и с обеих сторон опирается на плоскости крыши и боковины через резиновые подушки, т.е жесткость будет обеспечена. Антену Си-би крепим через пластину к крепежу багажника. провод естественно по улице проводим, далее через багажник.
Чтоб детально спроектировать переходную пластину нужно смотреть конструкцию штатного крепежа багажника.
Я сначала хотел так сделать, не не стал, т.к. не нашел подходящее крепление багажника, все остальное не проблема. Родной багажник хотел купить - он в принципе использовался бы не часто (ну велик перевести и по хозяйству), отпугнула цена, по этому решил сделать так как описал в фотоотчете.
Можно конечно поставить антену взамен штатной используя в качестве антены для магнитоллы штатный обогрев заднего стекла (там чето надо допаять), но мне во первых не удобно тянуться к центру крыши для установки снятия, а во вторых не нравится внешний вид.
Сейчас все ОК. Замерял КСВ - значение 1. Ездил специально к человеку с форума СИ-би.ру - он подтвердил, что все отлично, замерив что-то своим хитрым прибором.
- Алексей LX2.0
Номер оригинала MZ314098 в экзисте сейчас больше 7 тыс., немного ранее был по моему около 10.
Но если уж покупать багажник, то надо ставить в желоба крыши 4 крепления (согласитесь, глупо купить багажник только из-за одного крепления), менять релинги на релинги по штатные крепления, то в этом случае бюджет периваливает за 12 тыс, а мож и более. В принципе можно и штатные доработать, тогда в 10 тыс уложимся.
Но я решил все же сделать на отдельном спец кронштейне.
- Алексей LX2.0
- Алексей LX2.0
- commers
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=22986
отписал про установку (авта не моя- товарища) у самого стоит точно так же, ставил раньше фоток не делал
- Алексей LX2.0
Как решили вопрос со штатной антеной? Если для этой цели подключили обогрев заднего стекла через конденсатор, то могли бы описать по подробней что и как?commers писал(а):http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=22986
