Рация. Установка.
- Makc398
Alex Sanchez
0 метров) у именно рации нет такого понятия, всё зависит от миллиона факторов, но основные из них, антена, наличие усилителя, место где выходишь в эфир и НАСТРОЙКА!
а так почитайте на досуге
http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=815
- Алексей LX2.0
У меня yosan stealth 5 с магниткой 70см, бьет на 20-25км на трассе
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
- ASPid
В общем для начала разобрал пол торпеды чтобы достать ящик который под крутилками кондея.
Режим отверстие под разъем и питание, малость много срезал, но пофиг.
Вид сзади
Затем пилим сверху прорезь под кронштейн крепления, предварительно подогнув его чтобы он вплотную садился на станцию.
Родные барашки пришлось подрезать часть винтика, чтобы влез. В итоге чтобы прикрутить рацию промучился час, прикрутил только на один барашек, второй никак не хотел прикручиваться, в итоге саморез решил проблему ;D Фиг теперь кто скрутит ;D
Питание по фен-шую от аккума
Вход в салон через резинку проводов
Минус станции короткий на ближайший болт
Усилок поселился под сидушкой, закреплен на липучки одежные. Минус там же по сидушкой болтом.
В итоге получилось вот так
Завтра по плану шумка крыши и установка антенны.
Продолжение следует....
Вид сзади
- ASPid
Ну вот и продолжение....
Дождь спортил все планы, пришлось ютиться в гараже.
Антенну решил ставить на место штатной радио-антенны. Разобрав всю обшивку снимаем штатную антенну
Шкуркаем до металла в последствии мазюкаем литолом
Гнем кронштейн причудливой формы и на заклепки к усилителю крыши
Ставим антенну, кабель пробросил по центральной стойке где ремень безопасности, далее к усилку под сидушку.
Полученный результат
Замеры КСВ на нашем где то 1.3, на 15-ке 1.1, но перемерю где поспокойней.
- skybison
Когда у меня стоят мегаджет 600 (не плюс и не турбо), обратил внимание, что он не выключается ручкой "до конца". Т.е. рация как бы выключается (гаснет экран), но при этом тихонько шипит себе =)
Поэтому дополнил установку тумблером выключения питания рации. Но это было на Волге.. на Лансере придется, видимо, кнопочку ставить, если мегаджеты не доработали...
-=bizon=- @ allgaz.ru
Чингиз @ Нева19 27.635MHz
Поставил себе рацию.
Выбрал бюджетный megajet mj-300.
Первоначально антенну взял Vector T3 Mag - 620mm
Покатался с ней. прием очень плохо, по большей части хрипы и стоны, один из 10 корреспондентов слышится удовлетворительно , все остальные хрипят.
Покатался с этой антенной неделю и взял lemm At-1200, вчера поставил . на багажник на кронштейн. Замерил КСВ получилось ровно 1. пока положительные впечатления, "всех" слышно отлично вообще не идет ни в какое сравнение с антенной 620mm.
ребят, а подскажите, есть вариант проложить антенну скрытно? вариант с установкой рации интересен и даже востребован несколько раз в году, но торчащая антенна совсем убивает эстетику в моем понимании
Я на драйве!
