Рация. Установка.
- Алексей LX2.0
hakimus, буду устанавливать на предстоящих выходных, когда будет теплый бокс. Фотоотчет выложу. Идея использовать доп кронштейн из нержавейки установив его в то место, где должны быть штатные крепления для багажника. Это конечно геморно, но мне не очень нравится установка вместо штатной антены, да и потом складывать раскладывать антену от рации на месте штатной мне не удобно.
Последний раз редактировалось Алексей LX2.0 Пн фев 21, 2011 1:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
В дороге на 27.135 АМ.
- hakimus
А провод как поведете от кронштейна? Сверлить, или под дверь?Алексей LX2.0 писал(а):hakimus, буду устанавливать на предстоящих выходных, когда будет теплый бокс. Фотоотчет выложу. Идея использовать доп кронштейн из нержавейки установив его в то место, где должны быть штатные крепления для багажника. Это конечно геморно, но мне не очень нравится установка вместо штатной антены, да и потом складывать раскладывать антену мне не удобно.
А сам кронштейн сами делали, или где нашли?
Вопросов масса!
Кстати, у меня теплый бокс, в морозы было +10 Только в боксе все очень неудобно делать, места мало. На улице было бы гораздо сподручнее да и светлее...
Суров, но справедлив.
- Алексей LX2.0
- hakimus
Если все получится корректно - через вашего знакомого заказать такой же экземпляр получится?Алексей LX2.0 писал(а):Эскиз кронштейна начертил сам, вырезали на спец аппарате из нержавейки на фирме какой-то (знакомый делал). Зигибать буду вручную по месту. По поводу ввода провода есть некоторые мысли, скорее всего придется доп отверстие сверлить.
- Алексей LX2.0
- Алексей LX2.0
нужно центральную консоль разбирать полностью что б достать его, что б антенну поставить пришлось обшивку потолка опускать и под задний усилитель крыши стальную пластину подсунули(родное железо оч тонкое), а так дырка нормальная - дорабатывать не приходиться
Lancer X 1.5AT
S Max 2.5T 6MT
Lancer X 1.5AT
S Max 2.5T 6MT
- inox
У меня проблема с рацией. Когда врубаешь на передачу, если музыка хоть немного играет, идет оглушительный свист (фон) из динамиков. Рация стоит над пепельницей, Провод на антенну идет по правой стойке и под крышу. Там протянуты провода на акустику. Сигнальные провода на аудиоусилок идут в порогах. Под торпедой сигнальные провода на музыку и антенный провод проложены на максимальном удалении друг от друга. Питание рации на спех зацепил около прикуривателя. Какие способы борьбы есть с фоном?
2.0 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
- hakimus
Почитать сi-bi.ruinox писал(а):У меня проблема с рацией. Когда врубаешь на передачу, если музыка хоть немного играет, идет оглушительный свист (фон) из динамиков. Рация стоит над пепельницей, Провод на антенну идет по правой стойке и под крышу. Там протянуты провода на акустику. Сигнальные провода на аудиоусилок идут в порогах. Под торпедой сигнальные провода на музыку и антенный провод проложены на максимальном удалении друг от друга. Питание рации на спех зацепил около прикуривателя. Какие способы борьбы есть с фоном?
Скорее всего, симптоматика плохой массы рации. Масса откуда взята для нее?
Плюс от прикуривателя взят неправильно! Тяните с плюса аккума.
- hakimus
А кто откуда массу брал, кстати?
Я взял от самореза, который крепит накладку у ног водителя слева, но чота совсем мне такая масса не нравится.
Куда-то прикрутить еще - настолько неудобно там все, просто трындец.
Изрезал все руки об металл, не думал, что он настолько необработанный там....
- hakimus
Я не буду снимать ящик, не осилю такой разбор. У меня панель в ногах слева не получилось снять полностью даже. Выдрал ее с пистонов до первого "сгиба" вертикального, который начинается у пепельницы примерно. И как ее дальше снять - я так и не понял В итоге аккуратно отгибал, в дырку кое-как просовывал руку и кое-как добирался до ящика под климатом.
Кое-как высунул блок гнезд AUX а, снял его и в образовавшуюся дырку кинул питание Куда-то в иное место прикрепить массу при таких крайне неудобных раскладах попросту не хватило возможности.
Кто-нить в курсе, как эта панель в ногах полностью снимается? Неужто вместе со всем тоннелем?
сначала тонель снимается, после этого откручиваются 2 винта(их не видно) которые держат эту панель для снятия тонеля выдерни подстаканники(они просто вставлены) и открути 2 болта в подлокотнике, дальше все пистоны и саморезы видно
http://faq.lancerx.ru/index.php/Torpedo тут с фотками
Lancer X 1.5AT
S Max 2.5T 6MT
Lancer X 1.5AT
S Max 2.5T 6MT
