Не нашел на сайте такого.
Нашел вот что:
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Количество светодиодов: 8 сверхярких «LUXEON® LED» на 1 фару
Итого получаем потребление примерно 2 Ампера. Я бы через релюху подключил.
у меня 5, и щас полазил, народ пишет что подключать к акуму напрямую, т.к. блок drl сам определяет когда мотор заведен а когда нет, попробую и отпишусь, мож зря напрягаюсь
все разобрался, все подключено, умный зараза блок оказался, вообщем все подключил по схеме :
черный - на -акуммулятор
красный + на + акуммулятор
оранжевый на + ближнего света
При включенном зажигание нечего не работает, ззагораются только когда завел мотор, при включении ближнего они тухнут.
Когда глушишь продолжают гореть еще пару секунд
Стопудово, контроль но напряжению бортовой сети.
А попробуй включить обогрев сидений на мах, заднего стекла, вентилятор печки на всю, музыку по-громче, кароч потребителей по максимуму и посмотри, будут гореть или потухнут?
