коммутация..
RaSh
коммутация..
#1 Непрочитанное сообщение RaSh » Ср июн 15, 2011 9:11 pm
вообщемто меня интересует такой вопрос.... имеется два майфуна... один с хорошим функционалом, но плохим звучанием... другой простой, но с хорошим звучанием.... если я буду перекидывать провода от колонок с одной магнитолы на другую при помощи релюшки, это скажется на качестве звучания? или может быть есть какойто другой способ перекаммутации калонок с одной магнитолы на другую.... и обратно?
inox
#2 Непрочитанное сообщение inox » Чт июн 16, 2011 2:07 pm
С хорошими релюшками ни как не скажется. Есть варианты с электронными ключами, но это лишний гемор и там какая-никакая мощь имеется. Поэтому вариант один - что-то с контактами. Переключатель или реле. Лучше второе. У меня ими видеосигнал коммутирутся - проблем нет. И искажений тоже. Релюшки брал из убитой автосигнализации.
2.0 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
RaSh
#3 Непрочитанное сообщение RaSh » Чт июн 16, 2011 2:49 pm
inox
ок ясн.. спасибо за совет...
может тут есть те кто пробывал такое на практике с акустикой?)
inox
#4 Непрочитанное сообщение inox » Чт июн 16, 2011 4:20 pm
Если есть где, то возьми релюшки от сигналки. У них контакты выдерживают довольно большие токи, поэтому все будет нормально работать. По своему опыту знаю, что на мощных усилителях выход на акустику комутируется реле.
2.0 MT WHITE SHARK
sacha-r
Re: коммутация..
#5 Непрочитанное сообщение sacha-r » Пт июн 17, 2011 6:50 am
RaSh писал(а):другой простой, но с хорошим звучанием....
У этой AUX имеется ???
Скомутировать с 1-ой низкоуровнивый выход на 2-ю в AUX при условии если в них данные выходы входы имеются либо могут быть распаяны.
RaSh
#6 Непрочитанное сообщение RaSh » Сб июн 18, 2011 3:52 pm
sacha-r
я вот еще и думаю что бы поставить?
Не отказался бы от советов по выбору майфуна...
смотрю в сторону алпайнов... но определиться с моделькой не могу...
inox
#7 Непрочитанное сообщение inox » Сб июн 18, 2011 8:50 pm
Pioneer DEH P88RS I или RS II. Сам 3 года почти юзаю, очень доволен. Только у меня RS I
2.0 MT WHITE SHARK
RaSh
#8 Непрочитанное сообщение RaSh » Вс июн 19, 2011 8:55 pm
посмотрел... почитал... вроде зачетный аппарат!)
кто еще какие модели может предложить?)
sacha-r
#9 Непрочитанное сообщение sacha-r » Вс июн 19, 2011 8:58 pm
В магнитолах я не советчик у меня PCcar (компьютер то биш) в машине. PS звуковуха в нем стоит от креатива.
RaSh
#10 Непрочитанное сообщение RaSh » Пн июн 20, 2011 9:45 pm
нее... писикар я не потяну..)) хотя когдато хотел заморочиться по этому поводу...
inox
#11 Непрочитанное сообщение inox » Ср июн 22, 2011 2:49 pm
Тоже раньше думал PCCar поставить, но когда прикинул сколько гемора собиратьего и ставить... Недавно купил мультимедийный проигрыватель с жестким диском, на него влазит вагон музыки, столько же фильмов и еще флешку читает. Вот это весчь! Готовлю небольшой отчетик по нему.
2.0 MT WHITE SHARK
