преобразователь на 220 вольт...решение проблем
господа одноклубники....ктонить всетаки да юзал сей девайс...никому вообще не посоветую...потому как помимо двух проводов что на прикуриватель идут прогорели соседние...и в блоке предохранителей все поплавилось к чертям собачьим..вот лично у меня перегорела проводка..причем до талого и это в течение одного часа пользования.....решение проблемы нашел в отдельной проводке на прикуриватель с аккумулятора.......
Ildarik
щас кинул провод ахрененного сечения на плюс напрямуя с аккумулятора..минус взял с близнлежащей железяки-аля рамы под консоль джелезной...вроде работает))
Последний раз редактировалось FOXoff Ср авг 10, 2011 9:26 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: преобразователь на 220 вольт...решение проблем
FOXoff писал(а):потому как помимо двух проводов что на прикуриватель идут прогорели соседние...и в блоке предохранителей все поплавилось к чертям собачьим...
А что хотели, то и получили - при 10А максимального тока в проводке запульнули почти 30... было бы удивительно если бы ничего не сгорело.FOXoff писал(а):у меня пиковый до 350 был!?!?!? и такая хрень приключилась
FOXoff
Если работать по формуле 10А на 1 кв.мм проводов (плюс и земля) то все будет пучком. Штатный прикуриватель - 0.85 кв.мм (т.е. уже за пределом), для 350-и ваттного инвертора при КПД около 85% надо рассчитывать на 40А, т.е. провода не менее 4-х квадратов. С предохранителем правильно поступил (30А) пусть он горит раньше проводки.
Нагрузка небось микроскопическая была И так в три раза менее мощный...Petroza писал(а):У меня на 150 ватт... всё нормально было!
Последний раз редактировалось AlTol Ср авг 10, 2011 11:00 pm, всего редактировалось 1 раз.
