Страница 1 из 3
преобразователь на 220 вольт...решение проблем
Добавлено: Ср авг 10, 2011 6:14 pm
FOXoff
господа одноклубники....ктонить всетаки да юзал сей девайс...никому вообще не посоветую...потому как помимо двух проводов что на прикуриватель идут прогорели соседние...и в блоке предохранителей все поплавилось к чертям собачьим..вот лично у меня перегорела проводка..причем до талого и это в течение одного часа пользования.....решение проблемы нашел в отдельной проводке на прикуриватель с аккумулятора.......
Добавлено: Ср авг 10, 2011 7:55 pm
Maver1ck
нормально работал, пока самому преобразователю кирдык не настал, был на 400 W
Добавлено: Ср авг 10, 2011 8:48 pm
FOXoff
у меня пиковый до 350 был!?!?!? и такая хрень приключилась
Добавлено: Ср авг 10, 2011 9:08 pm
Ildarik
Прикуриватель для прикуривания сделан, для девайсов другая хрень идёт. Может потому и поплавилось, или сам преобразователь неправильный.
Добавлено: Ср авг 10, 2011 9:26 pm
FOXoff
Ildarik
щас кинул провод ахрененного сечения на плюс напрямуя с аккумулятора..минус взял с близнлежащей железяки-аля рамы под консоль джелезной...вроде работает))
FOXoff
Ildarik
ах да еще на плюсь поставил предохранитель на 30 ампер.
Re: преобразователь на 220 вольт...решение проблем
Добавлено: Ср авг 10, 2011 9:49 pm
AlTol
FOXoff писал(а):потому как помимо двух проводов что на прикуриватель идут прогорели соседние...и в блоке предохранителей все поплавилось к чертям собачьим...
FOXoff писал(а):у меня пиковый до 350 был!?!?!? и такая хрень приключилась
А что хотели, то и получили - при 10А максимального тока в проводке запульнули почти 30... было бы удивительно если бы ничего не сгорело.
Добавлено: Ср авг 10, 2011 10:08 pm
Ildarik
Раз уж зашёл разговор за преобразователь, то хотел спросить: существует аутовский преобразователь, так вот стоит ли его брать?
Добавлено: Ср авг 10, 2011 10:16 pm
AlTol
Ildarik
По-моему только в американцах и японцах был, а это 110 вольт на выходе...
Добавлено: Ср авг 10, 2011 10:19 pm
FOXoff
AlTol
тоесть если лежит отдельный толстый "красный" провод от аккумулятора тож не факт что накроетца???
Добавлено: Ср авг 10, 2011 10:25 pm
AlTol
FOXoff
Если работать по формуле 10А на 1 кв.мм проводов (плюс и земля) то все будет пучком. Штатный прикуриватель - 0.85 кв.мм (т.е. уже за пределом), для 350-и ваттного инвертора при КПД около 85% надо рассчитывать на 40А, т.е. провода не менее 4-х квадратов. С предохранителем правильно поступил (30А) пусть он горит раньше проводки.
Добавлено: Ср авг 10, 2011 10:32 pm
FOXoff
AlTol
будем испытывать временем и действием :bc:
Добавлено: Ср авг 10, 2011 10:45 pm
Petroza
У меня на 150 ватт пока ехал на Украину (это примерно 26 часов) всё нормально было!
Добавлено: Ср авг 10, 2011 10:50 pm
FOXoff
Petroza
что именно подключал если не секрет?
Добавлено: Ср авг 10, 2011 10:59 pm
AlTol
Petroza писал(а):У меня на 150 ватт... всё нормально было!
Нагрузка небось микроскопическая была :) И так в три раза менее мощный...
