Помогите с коммутацией проводов
Добавлено: Ср авг 31, 2011 5:05 pm
lancelot
У меня Ланс 10 2л 2008г. После разбора клемника панели приборов, в поисках провода на тахометр для сигналки, подозреваю что не правильно расписал цвет и последовательность проводов в клемнике, так как приборка молчит и предохранитель цел. Просьба ко всем, у кого есть схема проводов(а там клемник на 24 гнезда) отозваться и заодно подсказать, где провод тахометра.
Добавлено: Ср авг 31, 2011 5:28 pm
roman42
lancelot
стукни вличку ksw.s он снимал приборку, должен помнить
http://forum.lancerx.ru/profile.php?mod ... le&u=12430
Добавлено: Ср авг 31, 2011 5:34 pm
roman42
Добавлено: Ср авг 31, 2011 5:36 pm
lancelot писал(а):провод тахометра.
Нету его, сигнал в приборку по САN.
Добавлено: Ср авг 31, 2011 9:45 pm
lancelot
Спасибо за фото с проводами на клеие. Сверил со своими, да все правильно, но приборка молчит.По темноте заметил, что не горит не только приборка, но и подсветка кнопок на руле и кандишки. Скорее всего есть обрыв по цепи (предохранитель целый). Завтра буду искать.
Добавлено: Ср авг 31, 2011 10:09 pm
inox
ksw.s писал(а):Нету его, сигнал в приборку по САN.
+1. Я от сигналки провод тащил под капот, брал сигнал с генератора чтоб не париться. Можно и с форсунки сигнал взять.
Добавлено: Чт сен 01, 2011 8:49 am
Tsarevich
lancelot писал(а):По темноте заметил, что не горит не только приборка, но и подсветка кнопок на руле и кандишки. Скорее всего есть обрыв по цепи (предохранитель целый). Завтра буду искать.
Может ты случайно сделал минимальный уровень подсветки. Кнопка справа где тахометр (если красная приборка) или где спидометр (если цветная).
Добавлено: Сб сен 03, 2011 7:23 pm
lancelot
Если бы только подсветка была выключена, спидометр и тах-р не реагируют
Добавлено: Сб сен 03, 2011 8:45 pm
lancelot
Все , разобрался с приборкой, работает, провода не правильно скоммутировал, а вот с подключением сигнала заведенного двигателя от генератора или форсунки подскажите, где они?
Добавлено: Вс сен 04, 2011 4:08 pm
воффка52
lancelot писал(а): сигнала заведенного двигателя от генератора или форсунки подскажите, где они?
под капотом, где ж им еще быть :crazy:
Добавлено: Вс сен 04, 2011 5:19 pm
lancelot
Логика железная, на форсунке 2 провода, какой из них?
