Первое фото. Дополнительная информация на приборной панели.
Пишите свои пожелания. все собираю и обрабатываю.
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
- Tymon777
Добрый день!
Моё мнение:
1. Часы;
2. Остаток жижи в бачке конечно тоже отличный вариант, но тут думаю нужно ещё решить проблему установки датчика для начала;
3. На другой тачке показывался остаток топлива в баке, а тут почему то нет, хотя БК показывает расчётный пробег на остатке, значит мозги для расчёта откуда то берут цифру. Так почему бы её не вывести в цифре на экран? а без неё приходится контролировать постоянно пробег с мигающим индикатором, дабы не встать где-нить, потому как при моргающем индикаторе даже пробег на остатке не показывается, кстати как вариант тут тоже поправить, чтобы пробег на остатке показывался не до 50 км, а хотя 10 или ещё лучше 5 км.;
4. Поправить в настройках БК, или это только у меня такой глюк, ставишь ручной сброс параметров БК с "А" на "М", а не автоматический каждые 4 часа, а после выключения зажигания оно опять становится автоматическим (может там где-нить есть кнопка save setting?). мне хочется посмотреть свой средний расход за неделю например или за месяц, а тут только дневной показывает!
5. Инфа с датчиков парктроника;
6. Индикация перегоревшей лампочки в бортовой сети (габарит, стоп);
P.S.7. "ZUMA", управление рулём, ваще бомба
Спасибо, если ещё что вспомню напишу.
Моё мнение:
1. Часы;
1 - легко
2 - остаток или низкий уровень. Остаток - кто мерить будет?
3 - тогда изначально нужно вводить объем бака.
4 - это делается изменением кодинга (по типу включения штатной сигнализации).
5 - думаю. Это еще один интерфейс приделывать.
6 - невозможно
7 - а вот это не настолько и сложно как кажется изначально но 1000% не будет.
6 - невозможно
Откуда ты это взял? Ты видел как устроен датчик в баке - я видел, потому как разбирал. Ни откуда нельзя взять "в цифре" если не посчитать разницу с изначально полным.
- Schmeisser
при заправке, скажем, на пустой бак залить 10 л бензина, столбик на дисплее БК поднимется, скажем, на 1-2 деления. Значит, БК знает о количестве топлива в баке и расчитывает остаточный пробег по нему. Или мы о разном??kevin писал(а):Откуда ты это взял? Ты видел как устроен датчик в баке - я видел, потому как разбирал. Ни откуда нельзя взять "в цифре" если не посчитать разницу с изначально полным.
- XIMIKATOR
Re: Первое фото. Дополнительная информация на приборной пане
температуры двигателя в цельсиях, (чтоб постоянно в уголочке горела)kevin писал(а): Какого функционала вам не хватает в приборной панели?
ну и литраж остатка в баке над шкалой тоже не помешает
и согласен с форумчанами что не будет лишним на заглушеном двигателе видеть напряжение борт сети
Последний раз редактировалось XIMIKATOR Чт мар 01, 2012 1:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
Нельзя литаж вычислить точно
