Как подключить датчик света для климат-контроль и автосвет ?
- Maver1ck
обещанные фоты датчика, только он серый а не зеленый
Может проще по схеме посмотреть?
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
kevin
по схеме там к фишке под козырьком подходит два провода - зеленый и белый с зеленой полосой.
У меня датчик 003, но без хвоста (продали на разборке). Так вот и думаю - как его подключить?
за хвосте два провода - зеленый и белый и их в схемах нигде нет.
По моей логике зеленый к зеленому, а белый к белому с зеленой полосой. Но вполне может быть, что моя логика и японческая расходятся. Поэтому и ищу информацию - вроде бы если защелка сверху, то зеленый проводок в хвосте датчика верхний, в смысле подходит к верхнему контакту.
- Maver1ck
завтра попробую, но когда 003 менял, при попытке вытащить крышка снялась, а датчик внутрь упал. так и пришлось пол торпеды разбирать.anton1978 писал(а):Maver1ck
а нельзя сделать фотку разъма который втыкается в разъем под козырьком торпеды?
вопрос - если я подключю датчик 7825A019 и активирую его, то автосвет на лансере 2008 года будет работать? ну понятное дело, что нужна еще ручка другая, важна принципальная возможность или невозможность.
Второй вопрос - у меня за приборкой есть разъем для фотосенсора, значит мне остается дотянуть три провода до колодки С-301 и всё? Еще два провода, я коннекчу к проводам из разъема для фотосенсора за приборкой, так?
колодка С-301 это в ногах водителя, белая с коричневым, куда еще провода от блока стеклоподъемников ведут?
- ksw.s
Да.я подключю датчик 7825A019 и активирую его, то автосвет на лансере 2008 года будет работать?
Да.за приборкой есть разъем для фотосенсора, значит мне остается дотянуть три провода до колодки С-301 и всё? Еще два провода, я коннекчу к проводам из разъема для фотосенсора за приборкой, так?
Нет, С-301 белая, обернута паролоном(увидишь - поймешь) вставляется в ЕТАКС сверху(она там одна сверху ),колодка С-301 это в ногах водителя, белая с коричневым, куда еще провода от блока стеклоподъемников ведут?
самая неудобная колодка ЕТАКСа , я тебе не завидую...
Последний раз редактировалось ksw.s Вт мар 27, 2012 3:30 pm, всего редактировалось 1 раз.
Ага, понял. А еще вопрос - на асх клубе VS выложил отчет по установке всей этой байды со схемами подключения. А распиновку колодок c-301 у ланцера не знаешь где глянуть? Схему колодки у фыча он выложил. Пины по его словам один в один как в колодке для подключения MMCS, такими темпами она у меня пустая скоро станет.
