Как подключить датчик света для климат-контроль и автосвет ?
Короче поставил и подключил. Осталось активировать и поставить ручку с автосветом. Итак в чем я накололся - на самой фишке присутствуют номера гнезд, но они нифига неправильные. Правильная нумерация на фото выше, у япошек нумерация обратная.
В итоге получилось что вместо третьего я подключился к дэвятому, вместо 20 к 16, с 18 таки попал
В итоге получил обалденный эффект - куча ошибок и при закрытии датчика света рукой двери закрывались обоссака - стемнело и двери закрылись япошки жопошники с этой обратной нумеряцией
- inox
Парни, кто может подсказать алгоритм работы датчика света для а/света? То купил для климата, теперь еще покупать за 1500 влом. Судя наличию операционника в схеме и руководсвуясь логикой, думается, что напряжение на выходе изменяется лавинообразно. Вопрос: какой уровень напряжения соответсвует яркому свету - высокий или низкий?
2.0 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
- ksw.s
Фото поможет?
[ ссылка на изображение ] . [ ссылка на изображение ]
Могу подарить этот датчик а/света(нет крышки), спаяете из 2-х один
не понял куда в итоге подключить датчик освещенности климата к блоку климата
или блоку ЕТАКСА
и где он находится???
или блоку ЕТАКСА
