Как подключить датчик света для климат-контроль и автосвет ?
#61 Сообщение ksw.s » Чт июн 20, 2013 3:15 pm
Какая колодка из 2-х нужна?
dimmer
#62 Сообщение dimmer » Ср июл 03, 2013 8:53 am
Друзья, подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что подключать фото и свето датчик (для климата и авто света) нужно так:
с-301 датчик
3 1
18 2
20 3
A/C ECU датчик
18 4
19 5
Машина 2011 г, етакс 653
Lancer X 1.8 2011, intense (S19 A86), CVT
Martyn
#63 Сообщение Martyn » Ср июл 03, 2013 11:28 pm
dimmer писал(а):Друзья, подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что подключать фото и свето датчик (для климата и авто света) нужно так:
с-301 датчик
3 1
18 2
20 3
A/C ECU датчик
18 4
19 5
Может быть это поможет: Auto Light Control (Установка системы автоматического включения света)
aleks765
#64 Сообщение aleks765 » Чт июл 04, 2013 8:45 pm
Доброго Всем дня.
Сегодня наконец то получил свой датчик:
Вопрос к Гуру: то что кодинг для авто света необходимо менять это гуд принято, а вот для работы климат-контроля (чтобы он климат чувствовал изменение солнечной активности) тоже необходимо изменение кодинга? или он (датчик) автоматически определяется блоком климата и включается в работу?
inox
#65 Сообщение inox » Пт июл 05, 2013 9:43 am
Я не прописывал. Вроде как климат всегда должен работать со своим датчиком света.
2.0 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
ytujlzq
#66 Сообщение ytujlzq » Пт июл 05, 2013 3:22 pm
aleks765 писал(а):Доброго Всем дня.
Вообще, кодинг менять, для этого не требуется. Просто на свежих машинах нет проводки для подключения датчика. Соответственно нужно добавить два провода от датчика до блока управления климатом.
Если проводка в машине присутствует, то просто устанавливаете датчик и он должен работать.
1,8 CVT
aleks765
#67 Сообщение aleks765 » Вс июл 07, 2013 1:37 pm
негодяй
Понял, благодарю. Проводка авто 2008 года есть, сейчас сделаю разъем для датчика, подключу и все проверю.
2008 Mitsubishi Lancer
1.8 Invite+ CVT
aleks765
#68 Сообщение aleks765 » Сб июл 13, 2013 9:46 pm
На ASX клубе указали что для датчика солнечной активности подходит разъем от кнопки полного привода - на Lancer X не нашел подобного, пришлось взять подторпедную проводку от Outlander XL 2009 года. В проводке оказался штатный 5-ти контактный разъем для датчика
после чего аккуратненько извлек все необходимые провода и пины с С-301 (как же с ним неудобно работать на автомобиле "япошки конечно перемудрили")
длина штатной проводки от датчика до ETACSa 1050мм (для тех, кто захочет самостоятельно попаять), далее допаял два пина под разъем для климат-контроля, все собралось и установилось на авто без проблем.
Разумеется разъем закрепил на штатное место, пины произолировал.
Ручка с AUTO режимом давно стоит, осталось только активировать.
На солнце закрывал датчик от солнечных лучей, но изменений в частоте вращения вентилятора не заметил!? (может совсем чуть-чуть меняется?).
Перебрав проводку от Outlander XL, нашел выше оговоренный разъем от кнопки включения полного привода:
разъем действительно 1:1, только провода имеют другую цветовую маркировку.
vitekdd
#69 Сообщение vitekdd » Вс сен 29, 2013 9:10 pm
Народ. Выложите фото колодки фотосенсора .
skybison
#70 Сообщение skybison » Пн сен 30, 2013 1:32 pm
Есть идея, для тех, кто хочет дешево и сердито)
Берем розетку на кабель HU-5 (в любом магазине радиодеталей стоит рублей 15), отрезаем на ней выступающие полоски канцелярским ножом и получаем необходимый разъем =) Правда без защелки, но он входит туго и не выпадет от вибрации.
Для подсоединения к разъему за приборкой я взял контакты от розетки IDC-10. (рублей 10 стоит, можно взять любую аналогичную, а иногда эти контакты продаются по отдельности). Получился вот такой кабель:
Разъем сенсора:
Пин для разъема за приборкой
Кабель в сборе)
-=bizon=- @ allgaz.ru
Чингиз @ Нева19 27.635MHz
aleks765
#71 Сообщение aleks765 » Ср окт 09, 2013 7:45 pm
vitekdd
Это надо?
Там 5-ть ножек.
1.8 Invite+ CVT
IP23
#72 Сообщение IP23 » Сб окт 19, 2013 5:37 pm
Доброго времени суток. Хочу установить климат и подключить датчик автосвета/солнечной активности, который 7825A019. Подскажите:
1) Если у меня 2011г., то на моем ETACS'е для автосвета, меня интересуют пины 3,18,20 разъема С-411?
2) Какого цвета родные провода от пинов 3,18,20 колодки С-411 соотв. до пинов датчика 1,2,3. Т.к. проводку всё равно восстанавливать, хотелось расцветку выбрать как на заводе.
То, что 5 и 4 пины датчика соотв. идут на 18-зелёный(которого нет) и 19-светло-зелёный колодки блока управления климатом, это я понял, а вот по остальным цветам инфы не нашёл.
Последний раз редактировалось IP23 Сб окт 19, 2013 6:35 pm, всего редактировалось 1 раз.
IP23
#73 Сообщение IP23 » Сб окт 19, 2013 5:47 pm
Или это оно и есть? %)
aleks765 писал(а):На ASX клубе указали что для датчика солнечной активности подходит разъем от кнопки полного привода - на Lancer X не нашел подобного, пришлось взять подторпедную проводку от Outlander XL 2009 года. В проводке оказался штатный 5-ти контактный разъем для датчика
#74 Сообщение ksw.s » Сб окт 19, 2013 10:48 pm
ksw.s писал(а):Прикупил на разборке подторпедный жгут эл.проводки от Аута, там разьем и вся проводка под датчик а/света + сенсор климата имеется, выплел все проводки и вот что получилось:
[ ссылка на изображение ] . [ ссылка на изображение ]
Красный, Розовый, Коричневый - На датчик автосвета фар, идут на разьем С-301 ЕТАКСа, их длинна ровно 1 метр.
На новых Етаксах этот разьем С-411 и находится чуть ниже - соответственно - если вплетать в штатный жгут будет прим. на 20 см. длинее.
Зеленый - на разьем ECU климата, 18-й контакт(у 2011м.г. там пусто) - длинна 96 см.
Светло-зеленый - тоже запитан на разьем ECU климата, 19-й пин, но т.к. он общий еще и для датчика температуры и датчика давления, то имеется спайка в жгуте(3 в 1), длинна от разьема фотосенсора до спайки 55 см.
SAY
#75 Сообщение SAY » Ср июн 25, 2014 4:11 pm
У меня датчик 7825A003 пришел с проводом. получается что второй конец провода нужно отрезать чтобы подключить провода на разъем С-301. Или все-же есть для этого разъема штатное гнездо? Если есть то где оно находится?
