Как подключить датчик света для климат-контроль и автосвет ?
Tu-man
#91 Непрочитанное сообщение Tu-man » Ср фев 11, 2015 4:03 am
Доброго времени суток!
История такая: есть датчик 7825A019, и есть провод от датчика 7825A003 (стоял раньше). К колодке за приборкой идут два провода, так же как и в проводе к датчику света. Вопрос такой: хочу реализовать автосвет, что надо, тянуть третий провод от датчика к ЕТАКСУ?
RomiK0903
#92 Непрочитанное сообщение RomiK0903 » Ср фев 11, 2015 9:56 am
Tu-man писал(а):Доброго времени суток!
Я кажу больше, что нужно тянуть еще 3 провода от датчика к верхней фишке ETACS. Там 3, 18 и 20 пины отвечают за автосвет;)
Tu-man
#93 Непрочитанное сообщение Tu-man » Ср фев 11, 2015 10:48 am
[/quote]Я кажу больше, что нужно тянуть еще 3 провода от датчика к верхней фишке ETACS. Там 3, 18 и 20 пины отвечают за автосвет;)[/quote]
Спасибо!
А можно ли использовать старый провод от 7825A003, добавив пины?
И фишка етакса верхняя права или верхняя левая? :roll:
RomiK0903
#94 Непрочитанное сообщение RomiK0903 » Ср фев 11, 2015 10:53 am
Tu-man писал(а):А можно ли использовать старый провод от 7825A003, добавив пины?
Его нужно использовать, добавив туда эти 3 провода. А верхняя фишка - это которая верхняя верхняя(она там одна). Если у Вас етакс нового поколения, то эта фишка перенесена в самый низ етакса. Напишите мне в личку Ваш вин, я скажу точно.
RomiK0903
#95 Непрочитанное сообщение RomiK0903 » Ср фев 11, 2015 11:11 am
У тебя 320 етакс, поэтому нужная фишка находится в самом верху( на торцевой части). на картинке обвел красным
Tu-man
#96 Непрочитанное сообщение Tu-man » Ср фев 11, 2015 11:17 am
RomiK0903 писал(а):У тебя 320 етакс, поэтому нужная фишка находится в самом верху( на торцевой части). на картинке обвел красным
[url=http://postimg.org/image/vifh5hq5h/]
Спасибо!
Tu-man
#97 Непрочитанное сообщение Tu-man » Ср фев 11, 2015 11:20 am
Торпеду надо снимать, чтобы демонтировать/монтировать датчик и провода?
У кого есть опыт? :)
RomiK0903
#98 Непрочитанное сообщение RomiK0903 » Ср фев 11, 2015 11:27 am
Tu-man писал(а):Торпеду надо снимать, чтобы демонтировать/монтировать датчик и провода?
Ни в коем случае!
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?p=104182#104182
Смотри здесь, есть инфа, как вставить провод с датчиком. через поиск все подробности найдешь
Tu-man
#99 Непрочитанное сообщение Tu-man » Ср фев 11, 2015 3:16 pm
Ни в коем случае!
Да, спасибо! Я по этому мануалу климат ставил. Но теперь выковырять старый датчик не представляется возможным. Там крепления раскрылись и ничем не потдеть. Только крышечка снимается. :(
olege2002
#100 Непрочитанное сообщение olege2002 » Чт фев 12, 2015 4:16 pm
Это точно. Сам сейчас разработал план по его выему, специ говорят без разбора торпеды его не вытащить, крышка у меня только вынулась, я датчик висит на проводах. В крайнем случае проведу новый датчик с автосветом, а старый залью герметиком, но торпеду разбирать не буду
ulanovod
#101 Непрочитанное сообщение ulanovod » Вт апр 14, 2015 9:02 pm
Вопрос на засыпку. Если активирован евросвет в полнакала, то в режиме auto будет работать днем в полнакала, а в сумерках все включит и габариты и полный ближний?
NeverGone
#102 Непрочитанное сообщение NeverGone » Вт апр 14, 2015 9:50 pm
ulanovod писал(а):Вопрос на засыпку. Если активирован евросвет в полнакала, то в режиме auto будет работать днем в полнакала, а в сумерках все включит и габариты и полный ближний?
Днём в полнакала, в сумерках в зависимости от чувствительности датчика (Auto Light Control в кодинге): габариты с ближним либо в полнакала (Low) либо в полный накал (High), ночью горит всё.
Lothlorien
#103 Непрочитанное сообщение Lothlorien » Пн авг 31, 2015 9:14 pm
Докладываю для интересующихся (кто хочет ставить климат и автосвет, а "хвоста" от 7825A003 нет), что к датчику 7825A019 подходит разъём Toyota 90980-11909 (он идёт без пинов, только разъём).
P.S. Пины к нему 82998-12690 стоят каких-то бешеных денег ;)
Andrey52RUS
#104 Непрочитанное сообщение Andrey52RUS » Вс май 29, 2016 12:51 pm
Всем привет. У меня с завода установлен автосвет и датчик дождя. Я решил посмотреть какой датчик стоит.Снимаю крышку,а там заглушка стоит. %)
Значит получается у меня работает автосвет от датчика дождя? :bc:
+79051959041
#105 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вс май 29, 2016 2:09 pm
Andrey52RUS
Ну вы блин даёте :crazy: на стекле 2 а 1: датчик света + датчик дождя.
В торпеду можно поставить серый - для климата.
