инсталляция рускоязычного блока bluetooth с поддержкой USB
#511 Сообщение ksw.s » Пт сен 18, 2015 10:00 pm
Vados072 писал(а):для 352й какой блок надо купить?
Любой из этих подойдет(моя история)026, 036, 046, 056, 050 , 062, 074 :oops:
Vados072
#512 Сообщение Vados072 » Пт сен 18, 2015 10:42 pm
ksw.s, магнитофон вроде нашел блок тоже, осталось купить кабель блютус в экзисте 4500
%) , что еще нужно купить подскажите пожалуйста, мне достаточно того чтобы музыку с флешки слушать, громкая связь мне не нужна, спасибо всем за помощь :oops:
#513 Сообщение LancerZ » Сб сен 19, 2015 1:24 am
Блок любой можешь купить, он прошивается до 076-го. Кабель у китайцев за 500р купи на алиэкспрессе.
AndreyKANT47
#514 Сообщение AndreyKANT47 » Вс мар 27, 2016 8:38 pm
Прочитал всю тему, понял что для подключения 074 блока к магнитоле ...362 (6.1 дюйм сенсорная с одной крутилкой) на рестайл 2012г.в. (без проводки) нужно подключать по этой схеме (взято с фыч клуба):
Вопрос знатокам: а куда подключаются кнопки с руля?
Можно купить проводку рулевую с нужной фишкой. Я же думал не покупая дотянуть до блока БТ. Но в С218 нет таких проводов.
Получается они приходят в голову С105 ?
Westside
#515 Сообщение Westside » Чт мар 31, 2016 7:37 am
Vados072 писал(а):Артём, а подскажи пожалуйста для 352й какой блок надо купить???
начиная от 26 можно, это уже из новых, так как 352 ШГУ под русский язык заточено.
Westside
#516 Сообщение Westside » Чт мар 31, 2016 7:49 am
AndreyKANT47 писал(а):Прочитал всю тему, понял что для подключения 074 блока к магнитоле ...362 (6.1 дюйм сенсорная с одной крутилкой) на рестайл 2012г.в. (без проводки) нужно подключать по этой схеме (взято с фыч клуба):
Управление CAN где? Забыли ? Провода красный и желтый, по номерам на твоих рисунках это разъем С-218 №11 №25, но может их и не быть. по кнопкам надо проводку в руль искать от аута, если в штатном руле нет, вот тема на драйве, посмотри тут все понятно.https://www.drive2.ru/l/6310434/
AndreyKANT47
#517 Сообщение AndreyKANT47 » Чт мар 31, 2016 8:23 am
Westside писал(а): Управление CAN где? Забыли ? Провода красный и желтый, по номерам на твоих рисунках это разъем С-218 №11 №25, но может их и не быть. по кнопкам надо проводку в руль искать от аута, если в штатном руле нет, вот тема на драйве, посмотри тут все понятно.https://www.drive2.ru/l/6310434/
Не понял твоего сообщения.
В работе кан шины я не разбираюсь.
Схему взял с асх клуба. в этой ветке пару страниц назад уважаемый ksw.s расписал так же.
Красный провод это +12 В. Их можно взять с питания магнитолы.
По ссылке на драйве, которую ты дал, точно такое же подключение.
По кнопкам аудио, кабель я нашел, поставлю в руль. Но не понимаю куда он сигнал отправляет? Подразумеваю, что это приходит уже в ГУ.
Если я что то не понимаю, то поправьте пож-та.
Westside
#518 Сообщение Westside » Чт мар 31, 2016 8:41 am
Сигнал с руля через подвижную контактную группу прямиком идет к ГУ на колодку С-103, та что на магнитоле 40 пиновая, С-105 соответственно меньшим числов пинов вроде 18 их там, на разъеме С-103 контакты управления магнитолой 22 синий и 32 черный, но пардон уважаемый а зачем вам это нужно ????
AndreyKANT47
#519 Сообщение AndreyKANT47 » Чт мар 31, 2016 8:49 am
Westside писал(а): Сигнал с руля через подвижную контактную группу прямиком идет к ГУ на колодку С-103, та что на магнитоле 40 пиновая, С-105 соответственно меньшим числов пинов вроде 18 их там, на разъеме С-103 контакты управления магнитолой 22 синий и 32 черный, но пардон уважаемый а зачем вам это нужно ????
Мне нужно, что бы все заработало ))
Уточняю подключение.
Просто переживал, что кнопки не заработают на рестайле.
Westside
#520 Сообщение Westside » Чт мар 31, 2016 9:50 am
Все у Вас получится, если загвоздка какая, то пишите по схемам и разъёмам сориентирую, куда что "тыкать".
краг1983
#521 Сообщение краг1983 » Сб май 14, 2016 4:29 pm
Ребят всё подключил .Не принимает вызов и музыку с телефона не играет?Но позвонить могу.Может потому что я синий.уже?Помогите пожалуйста
Misha0802
#522 Сообщение Misha0802 » Вс июн 05, 2016 9:05 pm
Доброго времени суток всем!! помогите с подключением блока БТ 026 к магнитоле 8701A495 (рестайл) на автомобиль 2008 года,разьем от блока есть,нужна правильная распиновка,я думаю она отличается от этой
#523 Сообщение ksw.s » Пн июн 06, 2016 1:33 am
Misha0802
#524 Сообщение Misha0802 » Пн июн 06, 2016 7:37 am
ksw.s писал(а):Misha0802
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=38852
Не mmcs ,а рестайлинговая магнитола ,без монитора , вот такая как тут http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=35150
Или у них одинаковая распиновка?
#525 Сообщение ksw.s » Вт июн 07, 2016 2:37 am
На БТ одинаковая.
