инсталляция рускоязычного блока bluetooth с поддержкой USB
ulanovod
#526 Сообщение ulanovod » Вс авг 07, 2016 8:32 am
Начал замечать со временем такую картину. При проигрывании флешки либо музла с яблока периодически отключается левый динамик и из него начинает идти фон, с характерным звуком, реагирующим на нажатие педали газа. Причём было такое, как на майфуне с двумя крутилками, так теперь и с одной. Может так час ездить, может несколько, а может через 5 минут все нормализоваться. Грешу на блок. Прошил его недавно до последней прошивки, ситуация не поменялась. У кого-нибудь такое было???? Где копать вообще, знает кто-нибудь?
P.S. Как только врубаю радио, все динамики работают ровно.
Westside
#527 Сообщение Westside » Вс авг 07, 2016 8:44 am
ulanovod писал(а):Начал замечать со временем такую картину. При проигрывании флешки либо музла с яблока периодически отключается левый динамик и из него начинает идти фон, с характерным звуком, реагирующим на нажатие педали газа. Причём было такое, как на майфуне с двумя крутилками, так теперь и с одной. Может так час ездить, может несколько, а может через 5 минут все нормализоваться. Грешу на блок. Прошил его недавно до последней прошивки, ситуация не поменялась. У кого-нибудь такое было???? Где копать вообще, знает кто-нибудь?
Аналогичная проблема.
ulanovod
#528 Сообщение ulanovod » Вс авг 07, 2016 8:49 am
Есть идеи по решению?
Westside
#529 Сообщение Westside » Вс авг 07, 2016 9:21 am
Общался на форуме со знающими так сказать, говорят не правильная коммутация, но подробно ни кто так ни чего и не подсказал.
ulanovod
#530 Сообщение ulanovod » Вс авг 07, 2016 9:46 am
Так если была бы коммутация неправильная, то, я так полагаю, вообще бы не играло.
Westside
#531 Сообщение Westside » Вс авг 07, 2016 10:04 am
Вот и я про это же. Мне кажется тут отсоединенный CAN виновник.
#532 Сообщение LancerZ » Вс авг 07, 2016 12:10 pm
CAN вообще не причем, он не используется на новых блоках. Блок под замену, по крайней мере поставить другой на проверку. Бывали глюки от жары.
Westside
#533 Сообщение Westside » Вс авг 07, 2016 1:53 pm
LancerZ писал(а):CAN вообще не причем, он не используется на новых блоках. Блок под замену, по крайней мере поставить другой на проверку. Бывали глюки от жары.
Имеешь в виду под замену блок БТ ?
#534 Сообщение LancerZ » Пн авг 08, 2016 6:16 pm
А какой еще? Блок микрофона? :)
Westside
#535 Сообщение Westside » Пн авг 08, 2016 6:24 pm
LancerZ писал(а):А какой еще? Блок микрофона? :)
Ну да :D :D :D .
Sasha013
#536 Сообщение Sasha013 » Сб сен 03, 2016 12:55 pm
Доброго дня сталкнулся вот с какой проблемой. Авто 2008 года, все установил и блок и кнопки и микрофон, все супер работает, но идёт фон, что не так сделал, может кто подскажет. Была такая проблема?
Dapox11
#537 Сообщение Dapox11 » Пт сен 09, 2016 5:12 pm
Sasha013 писал(а):Доброго дня сталкнулся вот с какой проблемой. Авто 2008 года, все установил и блок и кнопки и микрофон, все супер работает, но идёт фон, что не так сделал, может кто подскажет. Была такая проблема?
Микрофонный провод экранирован? И еще экранированный провод добавлен к блоку блютус (который идет к магнитоле)?
st@per писал(а):8 - 12(ГУ)
22 -3(ГУ)
23- 2(ГУ)-через экран
И, может, в этой теме подскажете?))
Dapox11 писал(а):Здравствуйте! Сейчас у меня 11я прошивка блока (если я правильно понял - sw ver 1100000) Подскажите, на какую лучше прошиться, при условии использования айфона?
2011 год, 2.4 CVT, 4WD, сток
servicesrs
#538 Сообщение servicesrs » Сб сен 24, 2016 10:58 am
Лансер 2008г. У меня такая же проблема - идёт шипение на фоне (BT audio и USB).Колонки играют все чётко, исключение фоновый шум. Аукс включаешь такого нет. Нужного разъёма блютуз (28pin) не было, я вытаскивал провода с пинами из родного (26pin) и вставлял их в блок блютуз.
Я еще не до конца понял про экранированный провод который подключается к блоку блютуз.
#539 Сообщение ksw.s » Вс сен 25, 2016 2:06 am
servicesrs
А на аудио канал в разьеме магнитолы перепиновку сделали?
servicesrs
#540 Сообщение servicesrs » Вт окт 18, 2016 7:06 pm
ksw.s писал(а):servicesrs
Спасибо, работает, я не правильно подключил один канал.
