инсталляция рускоязычного блока bluetooth с поддержкой USB
Ildarik
#61 Непрочитанное сообщение Ildarik » Ср мар 28, 2012 9:41 pm
Нет никаких помех, слышимость в обе стороны прекрасная, число разъёмов увеличивается всего на одну пару. Инженеры митсу не дураки, чтоб добавлять помехи из-за лишнего разъёма. Поэтому, ничем не лучше один провод, тем более, что ничего с фишками мудрить не надо: все родные.
BMW 523i E39 2.5 AT
Mitsubishi Colt Z34A 1.3 AMT
st@per
#62 Непрочитанное сообщение st@per » Чт мар 29, 2012 1:48 pm
По поводу распиновки фишки-если я правильно понял, то должно выглядеть примерно так: 1/15-2/16-0/17-0/0-0/0-0/0-0/0-23/22-0/0-0/0-11/25-0/0-0/27-14/28 ( через черточку соотв верх/низ, крепежка сверху). Правильно?
st@per
#63 Непрочитанное сообщение st@per » Чт мар 29, 2012 9:35 pm
Если не правильно, поправьте... На словах плохо понимаю, картинкой проще.
http://fotki.yandex.ru/users/lancerrus/view/473508/
И, по идее, микрофон напрямую к блоку, а штатную проводку, которая идет в етакс, можно заизолировать и забыть про нее, так?
Ildarik
#64 Непрочитанное сообщение Ildarik » Чт мар 29, 2012 10:00 pm
Всё верно, делай не спеша, а то я спешил и в итоге у меня проблемы были потом(описаны выше) Микрофон напрямую тяни от плафона до блока, раз родного провода нет, на него разъем от сигналок подходит.
BMW 523i E39 2.5 AT
anton1978
#65 Непрочитанное сообщение anton1978 » Чт мар 29, 2012 10:08 pm
у меня в динамиках при наборе номера слышны легкие шумы. Но меня слышат хорошо.
vazout
#66 Непрочитанное сообщение vazout » Чт мар 29, 2012 10:12 pm
st@per писал(а):Если не правильно, поправьте... На словах плохо понимаю, картинкой проще.
Найди схемы и тогда поймешь, что по схемам в этой теме не все правильно...
У меня никаких шумов и т.д.
Всё строго по схеме!!!
#67 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пт мар 30, 2012 12:59 am
Фотки штатного разьема я уже выкладывал в другой теме :oops:
#68 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пт мар 30, 2012 1:41 am
Никто не задумывался сделать разьем на блок с USB из старого? :bw:
Не было возможности сравнить на 100%, но по внешнему виду шаг и рядность разьемов у блоков одинаковая, только у старого не хватает по 2 пина в ряду, на старом 12 в ряд, а на новом 14 в ряд.
Способ крепления самого пина в колодках разный(т.е. от старого в новый не подойдет, и наоборот), а вот размер "иголок"(чтобы в них вставить) - совпадает.
Новый разьем имеет четыре пустых пина(в каждом ряду) в средней части.
Можно взять старый разьем и аккуратно разрезать его на две части(4 и 7),
Одна часть(левая) - четыре в ряду.
Другая часть(правая) - семь в ряду.
12 - 4 - 7 = 1(он пойдет на разрез).
Можно конечно и 3 и 8, ИМХО, но лучше ^^^
Срезать мешающие выступы, чтобы можно было одеть эти два разьема на новый блок.
Получаем два отдельных разьема и втыкаем их каждый со своего края, в новый блок.
Перепиновать по схеме лучше зарание, после разреза, будет не очень удобно.
Думаю суть все уловили :oops: , мнения ?
anton1978
#69 Непрочитанное сообщение anton1978 » Пт мар 30, 2012 8:59 am
я изначально думал про что-то подобное, пошел по более простому пути :D
st@per
#70 Непрочитанное сообщение st@per » Пт мар 30, 2012 10:05 am
Вчера попробовал "сравнять" старую фишку и воткнуть ее в блок-не получилось, и пол палхца чуть не отрезал себе. Воткнуть как ksw.s говорит не получится, фишка сама по себе оч широкая, влазит впритык, и добавлять сложновато будет. ITшник на работе предложил сделать так-вытащить все пины из колодки, каждый "обернуть" термоусадкой,воткнуть каждый пин в свое место на блоке и залить потом термоклеем. Сам разъем разбирается просто, скорее всего так и буду делать.
anton1978
#71 Непрочитанное сообщение anton1978 » Пт мар 30, 2012 10:12 am
st@per писал(а):каждый "обернуть" термоусадкой,воткнуть каждый пин в свое место на блоке и залить потом термоклеем.
самый реальный и дешевый способ.
Ildarik
#72 Непрочитанное сообщение Ildarik » Пт мар 30, 2012 5:47 pm
vazout писал(а): Найди схемы и тогда поймешь, что по схемам в этой теме не все правильно...
А нельзя сразу сказать, что тут не так, а не хвалиться отсутствием шумов?
BMW 523i E39 2.5 AT
st@per
#73 Непрочитанное сообщение st@per » Пт мар 30, 2012 6:02 pm
Может все дело в экране, и его тоже надо цеплять? Тогда и шумов не будет...
Ildarik
#74 Непрочитанное сообщение Ildarik » Пт мар 30, 2012 6:40 pm
ХЗ, у меня нет никаких шумов, проводка штатная экранированная. О каких неправильностях речь - не понятно. Сразу указал бы на это и не разводил интригу. :twisted:
BMW 523i E39 2.5 AT
st@per
#75 Непрочитанное сообщение st@per » Сб мар 31, 2012 9:35 pm
Вот, нашел пост vazout на аут клубе
Изучал схемы переделки и схемы машин, а ведь ошибка есть.
на старой схеме 3 и 2 контакты на ГУ были сигнальные, а экран шёл только с БТ.
на новой 3 остался, 2 стал экран со стороны ГУ и БТ, а 2 контакт на ГУ перешёл на 12.
получается
8 - 12(ГУ)
22 -3(ГУ)
23- 2(ГУ)-через экран
только я чет ничего не понял, мож кто объяснит?
