Подскажите как подключить доводчик стекол на Лансер 2011
AS21
#16 Непрочитанное сообщение AS21 » Чт ноя 08, 2012 10:56 pm
Я на своем ASX 2012 активизировал штатную систему стеклоподъемников
Переделал движки пассажирские (запчасти от OUT 2008) и от него же поставил кнопки и блок управления.
Это по двигателям
Так выглядит контактная группа, когда я снял ее с движка от OUT
а так я разбирал движок:
Немного повозился с проводкой, прописали в ETAСS и в движке так называемую функцию Power Window - все заработало
Полосатый
#17 Непрочитанное сообщение Полосатый » Пт ноя 09, 2012 6:58 am
AS21, расскажите по подробнее, что как и где) или это для лансов не применимо? хочу себе сделать доводчик на пассажирскую, но не хочу ставить нештатные блоки...[/b]
Я на драйве!
AS21
#18 Непрочитанное сообщение AS21 » Пт ноя 09, 2012 8:32 am
Думаю для лансов тоже подойдет. Даже лучше - проверте посадочные места двигателя стеклоподъемника от OUTLANDERA, на которых работали все стеклоподъемники, и пассажирские в том числе, как водительское. Как правило это машины выпуска 2008 - 2010 года. Может и лансера были такие. На ASX этого на было изначально.
AS21
#19 Непрочитанное сообщение AS21 » Пт ноя 09, 2012 8:38 am
Если двигатели по посадочным местам подойдут, Вам останется только их поменять, поменять кнопки и блок управления кнопками дверей на кнопки той же машины, где стояли движки, а далее мануал - собираем электропитание и управление по той же схеме, что есть в мануале OUTа или той машины, с которой сняли запчасти. Ваш Блок ЕТАКСА должен поддерживать функцию "настройка Power Window"
AS21
#20 Непрочитанное сообщение AS21 » Пт ноя 09, 2012 8:41 am
Если нужна помощь в электросхемах - у меня есть только пока схема от OUTа и ASX.
AS21
#21 Непрочитанное сообщение AS21 » Пт ноя 09, 2012 8:42 am
Поверьте, там ничего сложного, немного усидчивости и логики
Полосатый
#22 Непрочитанное сообщение Полосатый » Пт ноя 09, 2012 5:21 pm
надо запастись попкорном и пошариться по сайтам з/ч ЕТАКС возможно буду менять, плюс, насколько я знаю, есть варианты перепрошивок текущего. Будем пробовать, спасибо!
Я на драйве!
