Хорошая апаратура, сам бы не проч установить себе такую же, только вот финансы, как бы на "инструменты" не позволяют этого сделать
А как аккумулятор реагирует на сее чудо?
Установка CARPC своими руками (фото)
- DEL
В данный момент нужен электрик. Гдето кз или Хз что. В мороз за ночь акк умерает. Разбираться нет ни времени ни сил. Вообще в принципе должно все Ок быть. Потребление в слипе ничтожно. На уровне пары диодов)) возможно сейчас мне выносит мозг усилить. Тк в компе стоит бп с мозгами и при разряде акка должен все отключать...
...Дальше начался мучительный процес по монтажу монитора в рамку...
Видимая область широкоформатной восьмерки идеально совпадает с 2DIN отверстием Intra'вской рамки. Прототип здесь...почему вы не используете готовые рамки? ....я понимаю что они немного не совпадут по размерам с мониторам...
Не видел ни одного блока питания для carpc, который корректно отслеживал бы уровень заряда АКБ и вовремя полностью отключал бы нагрузку....Тк в компе стоит бп с мозгами и при разряде акка должен все отключать...
2DIN моноблок вместо магнитолы: http://www.pccar.ru/showthread.php?t=18005
CarPc Lancer-X (1.8 S21): http://www.pccar.ru/showthread.php?t=16551
CarPc Lancer-X (1.5 S24): http://www.pccar.ru/showthread.php?t=6162
- inox
Может "бывалые" предложат место для размещения системника? Место для магнитолы отпадает по причине того, что занято 1DIN магнитолой, а багажник отпадает по причине своей удаленности. То не хочется еще километр проводов по машине растягивать. И еще: зачем в CarPC нужен WiFi? Если стоять у себя под окнами, то понятно. Или в каких-то городах прям на улицах есть бесплатный WiFi? Хотя, почему нет?
2.0 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
Куда в таком случае будет ставиться монитор? 1DIN с выдвижным экраном - очень ненадежная механика.Место для магнитолы отпадает по причине того, что занято 1DIN магнитолой
Багажника бояться не стоит. Просто нужно использовать качественные VGA/USB кабели. Почитай мои проекты - там все есть.
В Москве, например, бесплатного вай-фоя достаточно много. Хотя я не пользуюсь
