Диагностический сканер ELM327
Vadimus
#76 Сообщение Vadimus » Ср ноя 27, 2013 10:47 pm
LancerZ писал(а):
Мфтщ писал(а):Lexia кодинг давно правиться, и стоит при этом 2т.р. в отлиции от МУТа за 30
Странно, что потом просят починить кодинг после лексии :).
В Диагбоксе есть волшебная кнопка "Установить все параметры кодинга по умолчанию", и очередной горе-модификатор, не прочитав, нажимает Да и получает кодинг от сферического Ситроена в вакууме.
Особенно это удачно срабатывает на Раллиартах, где из за 1 маленького, но важного бита перестает работать роботизированная коробка TC-SST.
В минимум одном случае из-за этого меняли 4WD ECU.
Так что не странно ни разу. Опять-таки мутовладельцам дополнительные клиенты :)
Сам восстанавливал убитый таким образом кодинг удаленно через TeamViewer в Канаде, Бразилии и Эмиратах :)
2010 Outlander XLS 3.0 S-AWC Canadian
Cyclon
#77 Сообщение Cyclon » Пн дек 02, 2013 12:53 pm
Хобдрайв и Сканмастер читают данные с Л-Х через 327БТ но не все, обороты, скорость, температура...
ОБДскоп под симбиан, нравится больше но это скорее БК чем диагностический софт
Ошибки не читает или у меня их просто нет пока
GennadiyCh
#78 Сообщение GennadiyCh » Пт дек 06, 2013 1:44 am
Читаю все эти букоФки и с каждым сообщением чувствую себя всё тупее и тупее по сравнению со многими тут отписавшимися...
lexa609
#79 Сообщение lexa609 » Сб дек 07, 2013 7:47 am
Игрался лексией , пока что свой етакс не убил а даже наоборот поставил отключение стеклоподъемников 180сек, и расход чтоб не сбрасывался на 0 при простои . Все работает :)
Lancer X 2.0
Alex79
#80 Сообщение Alex79 » Вт дек 10, 2013 11:28 am
Скажите, а питание в диагностическом разъеме постоянно подается?
А то воткнул 327 Вай-фай, так он не отключается после остановки и закрытия машины. Оставлял часа на 3 не помогло.
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#81 Сообщение MobileMan » Вт дек 10, 2013 11:43 am
Alex79
Да. Красный провод.
Alex79
#82 Сообщение Alex79 » Вт дек 10, 2013 11:46 am
Так блок можно оставлять в разъеме? или снимать каждый раз?
inox
#83 Сообщение inox » Вт дек 10, 2013 2:28 pm
Alex79 писал(а):Так блок можно оставлять в разъеме? или снимать каждый раз?
Если блок никакие спящие режимы итп не поддерживает, то лучше отключать. А ты с ним ездишь что-ли?
2.0 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
Alex79
#84 Сообщение Alex79 » Ср дек 11, 2013 9:00 am
А что только ошибки смотреть, можно и расход и путь и всякие другие параметры. в той же Хобдрайв параметров дофига.
Но еще не езжу блок длинный если в разъеме оставлять то ногой цепляешь когда вылезаешь.
Хотел разъем снять да убрать под торпеду с блоком.
А он собака горит 2-мя диодами постоянно сеть и вай-фай
Санёк пилот
#85 Сообщение Санёк пилот » Сб фев 01, 2014 11:31 pm
Кто скажет есть разница между USB или Bluetooth. Или дело просто в удобстве?
ч@ки
#86 Сообщение ч@ки » Пн фев 03, 2014 11:25 am
на мой взгляд только в удобстве, кстати тоже в разъёме весел постоянно до того момента пока при выходе из авто не снес его нафиг вместе с колодкой.
Earl_Vadim
#87 Сообщение Earl_Vadim » Вс авг 03, 2014 12:04 pm
Заданные вопросы заинтересовали....
Куплю elm. Как придет дней через 60 - поковыряюсь...
Но что-то мне подсказывает, что вероятность появления к Новому году EtacsDecoder для ELM327 составляет немного более 50%.
Интересующимся: следите за развитием на нашем форуме... создам ветку.
Сверхчеловек
#88 Сообщение Сверхчеловек » Пн авг 04, 2014 12:09 pm
Я поставил вот такой http://ru.aliexpress.com/item/2014-big- ... nVersion=1.
Работает через Bluetooth, индикатор горит постоянно, но работает сканер только при включенном зажигании, еще плюс, то, что он маленький, его не то что зацепить невозможно, его даже не видно.
a-oniks
#89 Сообщение a-oniks » Пн авг 04, 2014 12:12 pm
Сверхчеловек
Через какое тело используете?
Tayson
#90 Сообщение Tayson » Вт сен 30, 2014 5:48 pm
кто-нибудь юзал ELM327 WIFI? не могу подкючиться,помогите чем сможете. 1.вообщем вставляю адаптер в OBD разъем-поочередно загораются лампочки потом остается гореть одна.
2. Включаю на ноутбуке WIFI и ищу сеть и подключаюсь к адаптеру,все подключается без проблем.
3. запускаю программу ScanMaster-ELM
4. в окне программы слева внизу нажимаю кнопку connect на что прога пишет "Search for ELM chip based WLAN interface"
затем выдает сообщение "Connection failure" и через секунду следующее сообщение "Disconnected" в чем проблема?что я делаю не так? все это я пробывал и на заведенной машине и заглушеной с включенным зажиганием и с вытащенным ключом из замка.
