Как бы провода протащить куда нужно
Sirus
#1 Непрочитанное сообщение Sirus » Вт июл 03, 2012 7:04 pm
Драсти, как говорится всем.
Задумал я тут кое какое оборудование на свою ласточку поставить. Для этого нужно из под копотного пространства пару проводов протащить в салон. Раньше протаскивал в других машинах и для туманок и для буфера, но как я подозреваю делал я это весьма варварски и не совсем так как нужно :pardon:
На этот раз хотелось бы сделать все по уму. Всегда были проблемы с протаскиванием проводов в салон.
Вот и хотел спросить. Кто то что то делал? Какие там кратчайшие пути? Фото были б идеальны, но думаю это весьма проблемно сделать.
Полагаю что где то этот вопрос уже рассматривался, но я чего то не нашел.
AlexxxK
#2 Непрочитанное сообщение AlexxxK » Вт июл 03, 2012 7:07 pm
Да что там снимай все потихонечку да прокладывай, только не забудь их обмотать лентой антискрип и лучще закрепи что бы не просто так лежали и не издавали посторонних звуков! Хотя торпеда и так звонкая =) :D
Sirus
#3 Непрочитанное сообщение Sirus » Вт июл 03, 2012 7:28 pm
Да. Думаю один лишний скрипящий провод общего хора не испортит :D
Так я и спрашиваю о том как найти кратчайший путь. Что б много не разбирать и не идти по пути научного тыка
Maximum
#4 Непрочитанное сообщение Maximum » Вт июл 03, 2012 8:14 pm
за правым лонжероном есть черная резиночка - это пробка. Выковыриваешь её и прокладываешь. Внутри эта дырка находится за бардачком, под шумкой.
Мы на драйве:
Sirus
#5 Непрочитанное сообщение Sirus » Ср июл 04, 2012 7:51 am
Спасибо
Refuler
#6 Непрочитанное сообщение Refuler » Ср июл 04, 2012 8:03 am
Sirus
Пробку эту,надо вытаскивать из салона,а не из под капота...
XIMIKATOR
#7 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Ср июл 04, 2012 12:28 pm
через заводской жгут протаскивай и не выдумывай
в верхней части резинки можно проколоть 2 дырки под провод 1см в диаметре
в салоне эти провода выходят за печкой,
чтобы туда подлесть достаточно снять защиту ступней над педалями (если она есть в вашей комплектации)
Sirus
#8 Непрочитанное сообщение Sirus » Пт июл 06, 2012 7:46 am
XIMIKATOR
Ну спасибо. Все теперь в субботу есть чем занятся
megaaxel
#9 Непрочитанное сообщение megaaxel » Пт июл 13, 2012 2:34 pm
протягивать надо с жесткой проволокой (медной или алюминиевой). сначала проволоку, потом подвязать к ней провод.
kaktuskos
#10 Непрочитанное сообщение kaktuskos » Вс окт 07, 2012 3:23 am
Берешь кабель силовой от усилителя двойку, вяжешь к нему нужный провод и втаскиваешь через штатный резиновый уплотнитель, куда входит общий жгут. Я для усилка так протащил, заняло минут 10-15
Для моего мозга есть я, а для меня есть белый Lancer X 2.0 CVT
