Настоящий штатный парктроник: варианты,установка,пользование
Spoonky
#91 Сообщение Spoonky » Пт ноя 30, 2012 5:28 am
чет я неправильно что то сделал или непонял как фото добавлять!
Spoonky
#92 Сообщение Spoonky » Пт ноя 30, 2012 9:30 am
Вот фото фишки под бампером
под бардачком так выглядит?
[/img][ ссылка на изображение ]
Spoonky
#93 Сообщение Spoonky » Пт ноя 30, 2012 9:31 am
еще у меня под задним бампером есть такой вот блочек
никто не знает что это?
[/img]
#94 Сообщение ksw.s » Пт ноя 30, 2012 11:02 am
Spoonky писал(а):фото фишки под бампером
Да, это под задний жгут парктроников.
Spoonky писал(а):под бардачком так выглядит?
Нет, надо не блок искать, а свободные разьемы.
Spoonky писал(а):еще у меня под задним бампером есть такой вот блочек
Антенна КОS.
Spoonky
#95 Сообщение Spoonky » Пт ноя 30, 2012 2:05 pm
[/quote]
[/quote]
на память есть один разъем белого цвета расположенный на жедезной балке сверху от предохранителей размером 1х1 см помоему 4х пиновый, и есть еще 1 напоминающий зарядку от самсунга старого типа, с фиксаторами (кнопочками) по бокам. как разъем вообще выглядеть должен? завтра разберу посмотрю.
[/quote]Антенна КОS.[/quote]
это что такое? для чего нужна?
#96 Сообщение ksw.s » Пт ноя 30, 2012 3:28 pm
Spoonky писал(а):как разъем вообще выглядеть должен?
На 4 и 5 странице есть фото. Такой или похожий, но черный.
Spoonky писал(а):это что такое? для чего нужна?
Безключевой доступ, определяет ключ в кармане и разрешает отрыть багажник кнопкой. Там еще пищалка стоит, когда из машины выходишь не заглушив пищит.
AS21
#97 Сообщение AS21 » Пт ноя 30, 2012 3:39 pm
Кому интересно:
код: 1608252580 на Citroen C4 Aircross (наш на 8 датчиков 8638A048)
Spoonky
#98 Сообщение Spoonky » Пт ноя 30, 2012 4:42 pm
На 4 и 5 странице есть фото. Такой или похожий, но черный. понял посмотрю завтра.
понятно, есть такое.
AS21
#99 Сообщение AS21 » Пт ноя 30, 2012 8:33 pm
код: 1608252580 на Citroen C4 Aircross (наш на 8 датчиков 8638A048) -
в Европе новый я нашел за 260 евро
В Японии (Дальний Восток), я думаю, его можно найти еще дешевле
Spoonky
#100 Сообщение Spoonky » Сб дек 01, 2012 1:37 am
AS21 писал(а):код: 1608252580 на Citroen C4 Aircross (наш на 8 датчиков 8638A048) -
что то я не могу вообще найти по номеру ничего, ни на одном сайте поиск ничего не дает. На каком сайте находили?
AS21
#101 Сообщение AS21 » Сб дек 01, 2012 9:20 am
Spoonky
http://www.kfzteile-profis.de/page_1_3.php#oeformo
на немецком
"Suche mit genauer Übereinstimmung:" --> "Ja" --> в поле "Geben Sie hier die OE-Nummer des Fahrzeug-Herstellers ein:" вводим "1608252580" --> далее нажимаем "Suche"
AS21
#102 Сообщение AS21 » Сб дек 01, 2012 8:08 pm
Spoonky
Ну как, получилось найти A048 по коду: "1608252580"
Я его реально сегодня получил
Spoonky
#103 Сообщение Spoonky » Вс дек 02, 2012 12:52 am
AS21 писал(а):Spoonky
да на том сайте что вы давали нашел, но пока не заказывал. нет времени в машине разобрать посмотреть что есть, хочу сразу все заказать.
Spoonky
#104 Сообщение Spoonky » Вс дек 02, 2012 2:23 pm
сегодня смотрел в районе бардачка тот разъем. не нашел! так бывает что проводка есть а разъема нет? может он действительно справа? хотч у меня руль справа! а предозранители у всех находятся у левой двери? может есть разница между япом и лансером?
#105 Сообщение ksw.s » Вс дек 02, 2012 4:36 pm
Вполне может быть и справа, кто-то фотки обещал выложить :oops:
Разьем под блок у вас скорее есть - чем нету :wink:
